NEFF (45cm.) Spülmaschine ohne Funktion.
Diskutiere NEFF (45cm.) Spülmaschine ohne Funktion. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: NEFF Typenbezeichnung: E-Nr. S4943B0 Chassi: FD. 8005 230050...
Chrisi31M
Hersteller: NEFF
bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe. Die oben Bezeichnete Spülmaschine hat folgenden Fehler:
Egal bei welchem Programm kommt nach dem Wassereinlauf keine Reaktion mehr. Wenn ich sie dann ausschalte und erneut an, dann pumt sie das Wasser wieder ab. Was kann ich hier tun. Ein Schaltplan würde ja auch schon Helfen, bloß woher?
Übrigens wünsche ich euch natürlich ein Gesundes und erfolgreiches 2007.
Schöne Grüße aus dem schönen Allgäu.
Christian :?:
1.805
Hallo Chrisi31M,
hört man nach der Füllung ein brummen ?
1a)
Wenn ja, prüf mal, ob hier evt. die Umwälzpumpe hängt. Dazu Maschine vorziehen und rechte Seitenwand öffnen. Umwälzpumpe sitzt vorne unten rechts. Jetzt mal vorsichtig mit einem Schraubenzieher o.ä. versuchen die Kühlgebläseflügel hinten an der Umwälzpumpe hin und her zu bewegen (zu drehen)
1b)
Evt. kann bei einem Motorbrummen auch der Anlaufkondenstor defekt sein
2)
Wenn nein, wird hier evt. nicht richtig gefüllt ! Maschine vorziehen und linke Seitenwand öffnen. Dann den unteren, dicken Schlauch der von der "Wassertasche" ins Maschineninnere geht, ausbauen und reinigen
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffnetem Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen.
Grß flumer
Chrisi31M
Hallo flumer,
ja nach dem einlaufen brummt es und jetzt habe ich auch festgestellt das sich die Pumpe sehr schwer drehen lässt. Was kann ich tun???
Gruß Christian
1.805
hallo nochmal,
welche Pumpe lässt sich schwer drehen ?
Die Umwälzpumpe ?
Lies sich die mit meinem Tip (1a) lösen ?
Hast du anschließend nochmal einen Testlauf (Programmstart) gemacht ?
Gruß flumer
Chrisi31M
ich hatte wie im Tipp 1a die Umwälzpumpe gedreht aber festgestellt das sehr schwer geht. Habe sie ausgebaut (ging schwer zum drehen) und mit WD40 das Lager bearbeitet (Soweit ich dran kam) und jetzt läuft sie sehr leicht. Pumpe wieder eingebaut und Testlauf gestartet, aber immer noch das gleiche Problem. Wenn ich jetzt mit dem Schraubenzieher am Flügelrad in Pumpendrehrichtung drehe geht es wieder schwer, ich habe aber jetzt das Gefühl das es nicht mechanisch sondern elektrisch ist. Kann es sein das der Kondensator eine Fehler hat? Für was ist der eingendlich? Übrigens brummt die Pumpe immer noch.
Habe mit meinem Digi-Multimeter (2000u) den Kondensator gemessen und es zeigt gar nichts an, sollte aber 4u anzeigen. Also vermutlich Kondensator defekt.
Gruß Christian
1.805
Hallo nochmal,
der Kondensator erzeugt die Phasenverschiebung und somit das Drehfeld des Motors.
Also, wenn der Kondensator messtechnisch defekt ist, würde ich den doch einfach wechseln !
Gruß flumer
Thema: NEFF (45cm.) Spülmaschine ohne Funktion.
NEFF SD6P1F Läuft an, geht aus
NEFF S9VT1F Pumpt nicht ab, springt nicht an
Spülmaschine holt kein Wasser
Neff Spülmaschine pumpt dauernd
Neff Herdplatte Joker 155D Clou lässt sich nicht mehr regeln
