Neff Geschirrspüler hat Erdschluss
Diskutiere Neff Geschirrspüler hat Erdschluss im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Geschirrspüler Typenbezeichnung: S6N22F Chassi...
Rocky
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Mein Geschirrspüler hat einen Erdschluss. Kann mir jemand mit Plänen oder einem Tipp aushelfen? Der Fi-Schalter fliegt raus wenn nur der Programmschalter eingeschaltet ist und die Tür noch nicht geschlossen ist.
Vielen Dank im vorraus
Rocky
Moin Rocky
Da kannst du nur der Reihe nach auf einen Masseschluss durchmessen. Messgerät auf höchsten Megohmwert und dann Heizung Spülpumpe, Türschalter usw. durchmessen. Bei den Prüflingen vorher die Anschlussleitung abziehen. Überprüfe auch den Kabelbaum im Knickbereich der Tür (häufiger Fehler).
:P
Rocky
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort. Es war der Temperaturschalter von der Heizung. Aber noch eine Frage: Der Temperaturschalter ist links an der Heizung angeordnet, und auf der rechten Seite der Maschine sind noch zwei Schalter die an der Bodenplatte angebracht sind. Was sind das für Schalter?
Grüße
Rocky
Moin Rocky
Der eine Klixon, ist ein Übertemperaturschutz und die anderen sind für die Spültemperatur. Hauptsache du hast den Fehler gefunden und der GS läuft wieder.
:x-mas:
Thema: Neff Geschirrspüler hat Erdschluss
Neff SD6P1F Neff Geschirrspüler startet Waschprogramm nicht mehr, Spannungs- u. Wasserversorgung sind i.O.
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
Siemens S9J1S Sicherung fliegt sofort
Bosch Geschirrspüler auto 3in1 super silence FI-Schalter fl
Neff SKV54V Kein Strom
