Neff Geschirrspüler zieht kein Wasser
Diskutiere Neff Geschirrspüler zieht kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: E-NR S4153S0/05, FD 7509 Chassi...
Biene72
Hersteller: Neff
Hallo zusammen!
Zuerst dachte ich, sie schaltet immer einfach ab, mittlerweile weiss ich, dass es daran liegt, dass die Maschine kein Waser zieht.
Wo sitzen denn die ganzen Siebe und Magnetventile, die es zu säubern gilt?
Hat jemand einen Tipp, wie ich sie wieder ans laufen bringe?
Biene72
10.073
3.039
Hallo Biene 72,
prüfe zuerst den Wasserhahn ob da überhaupt Wasser durch kommt. Aquastop abschrauben Wasserhahn audrehen und dabei ein Gefäß drunter halten. Wenn es nur tröpfelt, dann ist der Hahn def. Die Siebe siehst Du, wenn der Aquastop abgeschraubt ist - die stecken oben drin.
Biene72
okay, alles ausprobiert, hilft nur leider nicht....schade
1.805
Hallo Biene72,
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Aquastopp, bzw. Einlaufventil prüfen (sollte ein wenig brummen); mit Hand dran fassen
4)
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
5)
Auch mal den "Riffelschlauch" (dazu Maschine vorziehen und linke Seitenwand abnehmen), der unten von der "Wassereinlauftasche" ins Maschineninnere geht, prüfen, bzw. ausbauen und gründlich reinigen (entfetten)
6)
Die "Wassereinlauftasche" selbst auch auf Verunreinigungen (Verfettungen)prüfen, ggf. ein Foto einstellen.
Ergebnis bitte mitteilen.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Thema: Neff Geschirrspüler zieht kein Wasser
Siemens SL15G1S Spülmaschine startet nicht / zieht kein Wasser.
NEFF S3443B0/17 zieht kein Wasser
Siemens Siwamat 1240 Zieht kein Wasser
Neff S4R2F Zieht zu wenig bis kaum Wasser
