Neuinstallation TK-Anlage keine Telefondosen parallel trotz
Diskutiere Neuinstallation TK-Anlage keine Telefondosen parallel trotz im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Neuinstallation TK-Anlage Typenbezeichnung: keine kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Telefondosen parallel trotz DSL Meine...
Elo-Maintainer
17.01.2007
34
Hallo Zusammen,
habe da mal ne Frage zu einer TK-Anlagen Neuinstallation.
Im Haus meines Schwagers ist der Hauptanschluss durch die Telekom gelegt worden. Von dortgeht ein Kabel, 8x2 in eine Unterverteilung. In der UV kommen 5 Leitungen 4x2 an, die in je ein Zimmer führen in dem eine TAE ist.
Die TAE´s sind alle parallel in der UV angeschlossen. Nun möchte er in einem Raum Internet haben.
Wo muss der Splitter angeschlossen werden damit DSL und auch die Anderen TAE´s funktionieren?
elo-maintainer
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
die zwei Drähte von der Telekom würde ich über die Verteiler bis zum Zimmer routen, in dem DSL verfügbar ist. Dort den Splitter installieren und die analogen Telefonausgänge zurück in die UV und dann in die gewünschten Zimmer legen. Setzt aber voraus, dass von dem DSL-Zimmer zur UV sechs Adern liegen (zwei für Hauptanschluß, je zwei für die zwei analogen Anschlüsse). Die Parallelschaltung der Räume müsste man natürlich auch aufdröseln und die zwei analogen Anschlüsse nach belieben in die Räume legen (z.B. ein Anschluß parallel in zwei Räume und der zweite parallel in drei Räume).
Den Splitter in die UV zu bauen halte ich für problematisch, da die nachfolgende Leitung in das gewünschte Zimmer für Störungen sorgen könnte...
barclay66
Elo-Maintainer
17.01.2007
34
Hallo duts,
ja, ich meine mit Hauptanschluss den HÜP und das die Parallelschaltung von mehreren TAE´s nicht zulässig ist, ist mir bekannt, so sind halt die Bauherren, alles wollen aber kein Geld dafür bereitstellen.... (TK-Anlage) :lol:
Funktionieren an sich tut´s aber, auch wenn unzulässig....
Wenn der Splitter an die erste TAE soll, welches ist denn die erste bei einer Parallelschaltung?
Elo-Maintainer
17.01.2007
34
Danke @ barclay
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
gern geschehen. Ich hoffe nur, dass die verlegten Kabel von halbwegs guter Qualität sind. Optimal wären verdrillte Pärchen mit jeweils eigener Schirmung. Wenn das alles nicht gehen sollte, kannst Du den Splitter ja immer noch in die UV setzen und ab da mit WLAN arbeiten...
barclay66
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Das stimmt natürlich. :twisted:
Bei der T-Com z.B. sieht der Normalaufbau so aus: HÜP --> Kabel --> 1. TAE. Diese 1. TAE ist im Allg. auch gekennzeichnet, bei T-Com z.B. mit einer "1". Und dort wird dann der Splitter angesteckt, ein Ausgang ist dann für dein Modem/ Deinen Router, der andere für Deine Endgeräte bzw. weitere Dosen.
Wie eine Änderung der Verkabelung aussehen könnte, hat barclay66 bereits geschrieben. Wobei auch das Stichwort WLAN schon gefallen ist. Das hätte natürlich den Vorteil, dass ein Internetzugang nicht nur in einem Zimmer verfügbar wäre. Die Reichweite hängt hier allerdings stark von den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Stahlbetondecke z.B. kann so manche Hoffnung zunichte machen ...
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
dann bleiben evtl. noch Powerline-Adapter als Alternative übrig...
barclay66
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Das ist natürlich richtig. Aber ich denke, der Thread-Ersteller sollte sich erstmal äußern, bevor wir vielleicht ein Stück über's Ziel hinausschießen.
Elo-Maintainer
17.01.2007
34
Hy Ihr Zwei!
Also ich denke ich werde den Splitter in die UV einbauen, direkt an die Zuleitung vom HÜP, und dann mit dem DSL Signal ins Büro fahren, parallel dazu die Telefonleitung und die anderen Telefondosen lass ich parallel von der UV aus....
Ist zwar nicht schön aber vermutlich auch nicht selten :lol:
Das Kabel ist Pärchenweise verdrillt, aber nur komplett geschirmt, wird aber schon gehen, sind immer recht kurze strecken in separatem Leerrohr...
Im Büro steht dann ein WLAN Router und für´s Erdgeschoss reicht´s auf jedenfall und fall´s irgendwann mal in ferner Zukunft im 1.OG auch I-Net gewünscht ist, hab ich noch Reserve in Form eines Leerrohres und könnte zur Not, wenn WLAN oben nicht ankommt, auch ein LAN Kabel ziehen. 90m überschreite ich auf keinen Fall.
Danke für Eure Hilfe.
Elo-Maintainer
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Mir ist zwar nicht klar wie die Verkabelung im Detail aussehen soll. Aber ich hoffe, Du weißt jetzt worauf es ankommt.
Elo-Maintainer
17.01.2007
34
von duts am Di 19 Mai, 2009 12:19
So, nach langer Abwesenheit nun die Auflösung :-D
War eigentlich ganz einfach, a und b vom Hauptanschluss Telekom bis ins Büro an die TAE. Dort den Splitter, den NTBA und den Router dran und vom Router aus ein F Stecker anschließen, und die zwei Adern in die Anschlussdose führen, dort auf zwei unbenutzten Adern in die UV und von da aus alle TAE´s im Haus parallel drauf.....
I-Net funktioniert einwandfrei und Telefon auch :lol:
Nicht unbedingt schön und toll, aber geht..... :fadein:
Danke an alle die mir hier mit Rat und Tat zur Seite standen.
Andreas
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Das ist zwar immer noch nicht das Non-Plus-Ultra aber was soll's.
Prinz-Eugen
12.11.2007
231
7
Moin,
wenn im Falle neue Ltg. verlegt werden sollten, würden sich CAT-7 Ltg. empfehlen und zwar für jeden Abgreifpunkt.
Erstens hat man eine TOP-Verbindung zu DSL/VDSL hergestellt, zweitens kann man sich Internetradio einverleiben, drittens ist z.Bspl. T-Home entertainment möglich, falls von der Telekom betreitgestellt wird.
Von Funkübertragung/WLAN halte ich pers. nichts - wäre mehr oder weniger nur eine Übergangslösung!
Grüße
Prinz-Eugen
Thema: Neuinstallation TK-Anlage keine Telefondosen parallel trotz
