Koala
- 22.05.2005
- 34
Hersteller: Nokia (ITT)
Typenbezeichnung: 7163 SAT
Fehler:
Nach Betätigung des Hauptschalters sind nur bunte (in den 3 Grundfarben) horizontale Striche zu sehen, Bild links und rechts abgerundet. Die Programmanzeige zeigt nichts an, alle Frontled's aus. Tastatur ist tot, lediglich einschalten per Fernbedienung möglich, dies aber sehr zögerlich (nach langem drücken einer Programmtaste).
Nach einigem drücken schaltet der Fernseher ein, (meist erst StandBy [diese zwo striche in der Programmanzeige]) Programmanzeige zeigt Programmnummer und flackert leicht. Dabei ist das Bild schlecht bis garnicht zu sehen. Der Ton ist wie stumm geschalten. Drückt man länger Tasten auf der Fernbedienung und schaltet hin und her (sehr schlecht möglich) kommen Bild und Ton meist wieder, in gewohnter Qualität. Tastatur ist weiterhin tot, IR nur sehr schlecht?
Bereits erreichte Ergebnisse:
Farbfehler (Grünstich / Rotstich abwechselnd), behoben, durch nachlöten der Bildröhrenplatine, verbrannte Bauteile auf Hauptplatine ausgetauscht und nachgelötet.
Geometrie komlpett auf Wersstandard eingestellt - Da alle Einstellungen gelöscht waren. Das war der Ursprüngliche Fehler - Das Bild hing links untern in der Ecke, sehr dunkel
Servie Manual: vorhanden - Schaltplan komplett und Service Manual
Nun ich weiß nicht mehr so recht weiter, habe vor kurzem noch zwei Elko's getauscht und einen Transistor in der Nähe der verbrannte Bauteile, brachte aber keinen Erfolg
Spannungen vom Netzteil sind OK
Die Frontbedinung bekommt mehr als die im Schaltplan angegebenen 3,9V (4,8V)
Hat jemand einen Tipp parat? Weiß nicht so richtig weiter
Wenn noch etwas benötigt wird bitte reinschreiben (Schaltplan, Foto's, etc.)
Danke schon einmal
Fehler:
Danke schon einmal
