Hersteller: Nokia
Typenbezeichnung: DBox2 Sat 2xIntel
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach ca 10 min kein Empfang/[AVS] i2c error -121
Ja, als PDF
Hallo Gemeinde,
Heut morgen wollte ich meine Box gartenfertig machen und nachdem sie ca 10 min lief,kam Kanal z.Z. nicht verfügbar.
Wenn sie kalt ist läuft alles.
Log:
startet at 06.05.2010 09:47:01
gdebug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-66.7e.43.07.00.00-91
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0032debug: Got Block #0004debug: Got Block #0008debug: Got Block #0012debug: Got Block #0016debug: Got Block #0020debug: Got Block #0024debug: Got Block #0028debug: Got Block #0032debug: Got Block #0036
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 170736
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 2009.08 (Tuxbox) (Nov 12 2009 - 15:56:00)
CPU: PPC823ZTnnA at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
*** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.0
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: . | / - \ | / - \ . | / - \ | / - \ | . / - \ | / - . \ . | . . . . . . / . . . . - \ | / done.
env: found console with value ttyS0
env: found baudrate with value 9600
env: found dbox_duplex with value 1
env: found lcd_inverse with value 0
env: found lcd_contrast with value 15
env: found lcd_bias with value 0
FB: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
LCD: ready
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 1 0
............................................................... done
Un-Protected 63 sectors
### FS (jffs2) loading 'vmlinuz' to 0x200000
### FS load complete: 652375 bytes loaded to 0x200000
## Booting kernel from Legacy Image at 00200000 ...
Image Name: Linux-2.4.37.6-dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 652311 Bytes = 637 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.37.6-dbox2 (FlatTV@devel) (gcc version 3.4.6) #39 Do 12. Nov 16:09:06 CET 2009
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rw rootfstype=jffs2 console=ttyS0,9600 dbox_duplex=1
Decrementer Frequency = 252000000/60
m8xx_wdt: active wdt found (SWTC: 0xFFFF, SWP: 0x1)
m8xx_wdt: keep-alive trigger installed (PITC: 0x12C0)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 66.96 BogoMIPS
Memory: 30864k available (1108k kernel code, 336k data, 60k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (<a href="mailto:rgooch@atnf.csiro.au">rgooch@atnf.csiro.au</a>)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
i2c-core.o: i2c core module version 2.6.1 (20010830)
i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module version 2.6.1 (20010830)
CPM UART driver version 0.04
ttyS0 at 0x0280 is on SMC1 using BRGttyS1 at 0x0380 is on SMC2 using BRG2
pty: 256 Unix98 ptys configured
full-duplex mode enabled
eth0: CPM ENET Version 0.2.dbox2 on SCC2, 00:50:9c:1f:b7:44
loop: loaded (max 8 devices)
D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000)
D-Box 2 flash memory: Found 2 x16 devices at 0x0 in 32-bit bank
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0035
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Creating 5 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory":
0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader"
0x00020000-0x00040000 : "FLFS (U-Boot)"
0x00040000-0x00800000 : "root (jffs2)"
0x00020000-0x00800000 : "Flash without bootloader"
0x00000000-0x00800000 : "Complete Flash"
Linux video capture interface: v1.00
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
nach10min
Hat wer nen Plan?
Gruss Erbse
Ja, als PDF
Hallo Gemeinde,
Log:
dbox2:root> debug:
debug:
boot net failed
verify sig: 262
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
FB: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
LCD: ready
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Starting kswapd
nach10min
Hat wer nen Plan?
Gruss Erbse
