Nordmende Space System SC81H Sendersuchlauf
Diskutiere Nordmende Space System SC81H Sendersuchlauf im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nordmende Typenbezeichnung: Space System SC81H Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sendersuchlauf Meine Messgeräte...
Henning Mutz
bin neu hier und habe ein Problem mit einem Nordmende Space System SC81H meines Großvaters.
Das Gerät hat noch die Original Fernbedienung.
Jetzt habe ich das Problem, das ich nicht weiß, wie der Sendersuchlauf funktioniert. In den Menüs bin ich auch nicht fündig geworden. Kann mir jemand den Trick verraten, wie das funktioniert.
Vielen Dank.
christoph
christoph
19.08.2004
207
Hallo, Du drückst die gelbe Taste auf der Fernbedienung, dann sollte ein Menü kommen.
mit laut und leise kannst Du dich evtl. nach links und rechts bewegen. Suche nach der "Tafel" mit Kanal Progrmm - Name ...
Wenn Du dich nicht nach links und rechts bewegen kannst (das Menue Du kannst schon stehen bleiben)
Dann solltest Du im unteren Bereich bereits Kanal - Programm - Name oder ähnliches sehen.
Mit Gelb kannst du in den Zeilen springen - Suchlauf geht immer nur für einen Sender nicht autom.
Wenn Sender gefunden dann runter auf Programm ... Programm bestimmen und runter auf Speichern / Memory.
Hilfts ??
mfg. Christoph
Thema: Nordmende Space System SC81H Sendersuchlauf
Bose Freespace Business Music System Bose Freespace Business Music System Kein Ton
radio becker grand prix electronic Model:612 Suche Schaltplan!
Audio navigation multimedia system. Keine Bezeichnung auf dem Gerät vorhanden Platinenbezeichnung für Display: CA-9857D SMD - Stecker defekt
Audio navigation multimedia system. Keine Bezeichnung auf dem Gerät vorhanden Platinenbezeichnung KBT Elech 9600 Nian - V1.2.pcb Anstatt 12V am Eingan
