Nordmende (Thomson) Rückprojektions RP 46 Eingewölbtes Bild
Diskutiere Nordmende (Thomson) Rückprojektions RP 46 Eingewölbtes Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nordmende (Thomson) Rückprojektions Typenbezeichnung: RP 46 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Eingewölbtes Bild Farben...
anicott
20.02.2009
64
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Eingewölbtes Bild Farben sind nicht synchron
Hallo ich habe mir aus bastelzweck einen Nordmende (Thomson) RP 46 geholt.
Der erste defekt es war ein riss in der Hochspannungs-Spliterbox habe den riss mit zwei Komponenten Kleber wieder versiegelt. TV startet aber das bild ist oben und unten leicht eingefallen und die Farben stimmen nicht überein was man besonderst bei der OSD für lautstarke sehen kann. Am anfang stimmt es fast überein und am ende gehen die Farben richtig auseinander man kann dann 3 balken sehen.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Du hast einen Fehler in der Konvergenz-Stufe bzw. ist ein Abgleich notwenig.
Bevor allerdings dieser Fehler in Angriff genommen wird, sollte der defekte HV Splitter
unbedingt erneuert werden. Fehlerbeseitigung durch Kleber etc. ist grob fahrlässsig !!!
anicott
20.02.2009
64
Hi danke für die schnelle antwort.
Kannst du mir ein Tipp geben wo ich so ein Splitter her bekomme.
Wenn ich vorne die blende ab mache kann ich ca. 30 poris sehen da muss das eingestelt werden? Meinet du das mit Konvergenz?
Genie
11.04.2008
74
ist das ein ICC 9 Chassi ?
Wenn ja, Treiber auf dem Konvergenz-Netzteil Erneuern !!!!
Bitte nicht an der Konvergenz-Platte rumstellen !!!!
Das bekommst du im Leben nicht Neu Eingestellt !!!!!
Achja, den Treiber zu Bekommen ist FAST wie ein 6er im Lotto !!! :( :(
Gruss
PS: Habe noch 2 Treiber da..............
Genie
11.04.2008
74
Hallo anicott,
hab da nochmal nachgegeguckt, Leider hab ich doch keine Treiber mehr :oops: Sorry.
Bei dir auf dem Chassi müsste ein 3 N 100 E verbaut sein.
Vergleichstype ist ein STP 4 NB 100 :!:
Ich weiss nicht ob ich das Schreiben darf , fall´s nicht bitte Löschen !
Bekommst du bei : e l w - s h o p :!: Kostet ca. 2,95- Euro
Gruss
anicott
20.02.2009
64
Danke für deine super Hilfe ich werde mal nachschauen was eingebaut ist.
kann ich dir ein oder zwei Bilder schicken wo man das tv bild sehen kann.
damit du dein Vermutung bestätigen kannst.
Suche ich da nach ein Transistor der IC
Auf welche von den 3 Platinen ist der drauf.
Hochspannung denke ich nicht, auf den Empfänger teil auch nicht oder?
anicott
Genie
11.04.2008
74
Hallo anicott,
wenn du hinter dem Gerät bist, ist es die Platine auf der Rechten Seite.
Ist ein Großer Kühlkörper dran.
Und Denke daran nicht an der Konvergenzplatte rumstellen.
Bilder brauch ich nicht.
Gruss
anicott
20.02.2009
64
hi
Danke für die antwort.
nein ich werde sicher nicht an den potis rumdrehen.
melde mich wieder wenn ich nachgeschaut habe.
Gruß anicott
anicott
20.02.2009
64
Hi
Hallo ich habe da mal eine frage wegen den Treiber für die Konvergenz.
Eingebaut ist ein 3 N 100 E. Vergleichs Type ist STP 4NB 100.
Meine Frage ist. Muss ich unbedingt ein von den beiden IC´s nehmen oder kann ich einen anderen nehmen der die gleichen werte hat. Also 1000V und 6A oder höher?
mfg
Anicott
Thema: Nordmende (Thomson) Rückprojektions RP 46 Eingewölbtes Bild
Nordmende (Thomson) RP 46 Kovergenz einstellung
Nordmende (Thomson) RP 46 Konvergenz lässt sich nicht einste
