Orion TV-28301 Kurzschluss in der Zeile
Diskutiere Orion TV-28301 Kurzschluss in der Zeile im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: TV-28301 Chassi: 8500 professional kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss in der Zeile Meine...
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Hersteller: Orion
Ja, als PDF
Hallo Zusammen,
ich haben mit o.g. TV folgendes Problem:
Netzteil läuft beim Lampentest, aber nicht im Betrieb.
RL11, RG5 und RF7 waren schwarz, RL11 wird wieder knusprig (habe anstatt 0,5W 0,25W eingebaut).
Ich habe RG5 man getrennt, da lief die Zeilenendstufe an, wurde aber gleich von der Schutzschaltung abgeschaltet.
CL27 ersetzt.
CP40 erstezt.
CP47 ersetzt.
CL7, CL14, CL8 und CG2 auf Schluss geprüft (mit Multimeter. Ist das Aussagekräftig?)
DL4 und DF1 gemessen, ok.
CL8 war kalt gelötet.
Habe von Pin 8 des ICF1 nach Masse ca. 4Ohm.
Kann ich davon ausgehen, dass das IC defekt ist?
Muss ich noch etwas prüfen, damit es nicht gleichg wieder kaputt geht?
mfG
Tobi
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Bei Kondensatoren bzw.Elkos gehört hauptsächlich die Kapazität gemessen. Ein Kapazitätsverlust ist wesentlich öfter anzutreffen als ein Kurzschluss. C-Messgeräte sind bereits sehr günstig im Handel und machen sich rasch bezahlt.
mfg. jahnservice
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Das ist in der Tat etwas, was mir noch fehlt.
Könnte ein Kapazitätsverlust fÜr mein Problem verantwortlich sein?
Oder eher der Auslöser dafür, dass mein IC verreckt ist?
mfG
Tobi
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
also IC heut bei aswo gleich mitbestellen und in der Zwischenzeit Cs kontrollieren.
OK?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
BINGO ! :P
Chassis nachlöten nicht vergessen !
mfg. jahnservice
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Nachgelötet wird zuerst! ist also schon.
Siehe da, meine Multimeter konnen auch cs messen -> alle oben genannten ok.
c ya
Tobi
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Schick mir mal per PN einen SM-Auszug der defekten Stufe.
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Schaltplan erhalten?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Angekommen !
Melde mich wieder !
Karl
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Morgen, Tobias !
Das ursprüngliche Problem, das zum Defekt führte, war die offene Lötstelle am CL8. Dadurch wurde auch die OW-Korrektur (ist im Vertikal-IC ICF01 enthalten) beschädigt. Schau, ob nicht die ZF2 einen Schluß hat, die liegt ja parallel zum PIN8. Sicherheitshalber kontrolliere noch CL9, DL6, CL27, CL8, LG2(angeschmort, braun?), DL4, CL7, CG02, DL8, CL19.
Alles Gute !
Karl
Danke für den Tipp.
Wenn ich glück habe, kommt heute das ASWO Päckchen.
Tobi
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
ZF2 ist S M D(reck).
Da kommt ne bedrahtete von oben drauf.
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Muss gucken, wenn ich zu Hause bin.
Melde mich wieder so gegen 18:00.
mfG
Tobi
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Folgendes hat sich getan:
ICF1 getauscht.
ZF2 getauscht.
Fehler weiterhin vorhanden. Netzteil startet nicht auf.
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Das der HOT mit ner Gleichspannung angesteuert wird und dadurch durchschaltet kannja nicht sein, da da der Trafo davor sitzt.
Würde es was bringen, wenn ich zum Test C8 bzw. LL6 rausnehmen würde? Um auszuschließen, dass es am Zeilentrafo liegt?
Kann eine Überlast an der sekundärseite des Zeilentrafos vorliegen, der verhindert, dass das NT anläuft.
mfG
Tobi
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Natürlich kann eine sekundärseitige Überlast auch die Ursache sein. Ich glaube, ich habe in meiner letzten Antwort entsprechende Teile angeführt. Ich habe die Schaltung aber jetzt nicht zur Hand, da ich von meinem Laptop daheim schreibe. Der Zeilenendstufentransistor wird mit einem Impuls gesteuert, darum macht es keinen Sinn, den Treibertrafo auszulöten. Bei einem intakten HOT wird sich das NT genauso verhalten, wie wenn du den HOT auslötest. Kommen keine anderen Bauteile mehr in Betracht, dann bleibt nur mehr die Investition in einen neuen DST übrig.
Viel Erfolg!
jahnservice
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Da hab ich was überlesen! Werde heute Nachmittag weitersuchen.
mfG
Tobi
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
habe noch ne Frage:
Kann ich LL6 rausnehmen um zu testen, ob der Fehler sek.seitig vom DST oder in der H-Ablenkung samt OW sitzt?
c ya
Tobi
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Nein, weil die Spule liegt im Primär- u. Ablenkkreis. Ist dieser unterbrochen, killst du vermutlich den HOT. Prüfe die abgehenden Spannungen auf Schluß bzw. die Dioden. Die Hochspannungswicklung mit integrierter Kaskade ist nur mit einem speziellen DST-Tester zu prüfen. Sollten aber alle anderen relevanten Teile kontrolliert worden sein, kannst du das nur mit einem neuen Trafo testen, wobei dann allerdings die Wahrscheinlichkeit eines DST-Defektes schon sehr hoch ist.
mfg. jahnservice
Thema: Orion TV-28301 Kurzschluss in der Zeile
