Orion TV 32 LB132S rote LED leuchtet aber lässt sich nicht starten
Diskutiere Orion TV 32 LB132S rote LED leuchtet aber lässt sich nicht starten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: TV 32 LB132S Inverter: Chassi: T.MT5310.72A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rote LED leuchtet aber...
det99
08.12.2019
Hersteller: Orion
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rote LED leuchtet aber lässt sich nicht starten
Haben hier einen Orion TV 32LB132S bei dem die rote Stand By-LEd leuchtet, sich aber nicht über Fernbedienung noch über die Tasten am Gerät einschalten lässt.
Am 11poligen Stecker CN3 stehen 2 mal 12 Volt 2 mal 18,5 Volt und 2 mal 4,6 Volt an.
AmPin 8 9 und 10 sin keine Spannung zu messen.
Am Stecker CN4 sind 2 mal 12 Volt und 3 mal 6,1 Volt zu messen.
Die 24 Volt für den LED-Driver sind auch vorhanden.
Kein Einschaltsignal (BL on/off) zu mesen
Wärme und Kälte haben auch nicht geholfen.
Danke für wertvolle Hinweise.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Kein Backlight on Signal, sollte dann auf Fehler am Mainboard liegen.
mfg. Micha
Thema: Orion TV 32 LB132S rote LED leuchtet aber lässt sich nicht starten
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
Miele Novotronic W921 Zulauf Led leuchtet rot nach dem Hauptwaschgang
Grundig 40VLE6120BF Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Grundig Logo leuchtet kurz auf, LED am TV blinkt aber TV fährt nicht hoch.
Grundig 32 VLE 5500 TV lässt sich nicht mehr Einschalten...Standby Led leuchtet dauerhaft Rot
