OK OWM 16212 A2 Programm bricht ab
Fab87
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 23.05.2019 - 20:04 Uhr  ·  #1
Hersteller: OK
Typenbezeichnung: OWM 16212 A2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm bricht ab
ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine. Nach kurzer Laufzeit des Programmes pumpt die Maschine ab und zeigt "End" im Display.
Die Programme "Schleudern", "Wolle" und "15min" funktionieren ohne Probleme.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: OK OWM 16212 A2 Programm bricht ab
Gepostet: 23.05.2019 - 20:42 Uhr  ·  #2
Fab87
Gepostet: 24.05.2019 - 14:47 Uhr  ·  #3
auch wenn ich die anderen Programme auf kalt stelle passiert nichts. Das "15min" läuft sicher bei 30° durch.
Das mit der Heizung hab ich auch schon überlegt.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 24.05.2019 - 15:04 Uhr  ·  #4
es kann auch sein, dass der Druckschalter zuwenig Wasser detektiert, und deshalb die Heizung vor Trockenlauf schützen will - ich weiss aber nicht, wie das bei Deiner Kiste konstruiert ist...
wohl mit Luftfalle (unter dem Bottich neben der Pumpe) und Druckschalter (iwo oben an der Seitenwand, meist rechts) s. Bild
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Luftfalle.jpg ( 95.4 KB )
Titel:
Information:
Fab87
Gepostet: 27.05.2019 - 17:01 Uhr  ·  #5
Vielen dank für die Hilfe.
Habe nun inzwischen nochmal eine Wäsche im Baumwoll Programm 40° laufen lassen. Lief bis 20 Minuten vor Ende durch. Und dann hat die Machine nur wieder das Schläuder ausgelassen. Das verwirrt mich nun wieder komplett.
Kann das ein Fehler vom Ladekontrollsystem sein?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 27.05.2019 - 17:23 Uhr  ·  #6
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 27.05.2019 - 17:24 Uhr  ·  #7
Moin Fab87
Schnapp dir dein DMM, messe die Heizung durch, auch auf einen Masseschluss.
Mit Testen und Meinungen, bekommst du einen Fehler nicht im Griff.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich (ca. 80 MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran,
ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus. Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Fab87
Gepostet: 04.06.2019 - 16:51 Uhr  ·  #8
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das Gerät ist knapp 3 Jahre alt.
Aktuell funktioniert auch das 40° Programm wieder daher habe ich bis jetzt nichts mehr unternommen. Schauen wir mal wie lange es so bleibt :-)
OWM, 16212, Programm, bricht
