Panasonic TH-42pv7fs Geht plötzlich aus
Capacitor
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 03.12.2015 - 18:15 Uhr  ·  #1
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TH-42pv7fs
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht plötzlich aus
Ja, als PDF
brauche mal wieder Hilfe oder einen Denkanstoß.
Der o.g. Panasonic Plasma TV geht nach 10-15 Minuten aus, bzw. Schutzschaltung greift. ...10 mal blinken. Zeitweise lässt er sich auch nicht einschalten und geht immer zudem Zeitpunkt in den Schutz, wenn das Display startet. ...ebenfalls wieder 10 mal blinken.
Das Messen von Spannungen ist so natürlich schwierig, entweder ist alles da oder eben nichts. ...
Laut der Fehlermeldung sollte der Fehler im Bereich des DG Boards sein. Das kann ich aber fast ausschließen, da das Board bereits 2 mal ohne jegliche Veränderung aus funktionierendem Tv getauscht wurde.
Löst man die Verbindung zwischen DG und D Board dann läuft alles und der Bildschirm startet, leuchtet ganz normal weiss. Auch wenn man die Verbindung zwischen D und SC Board trennt, läuft alles normal .
So vermute ich den Fehler mittlerweile woanders. .....weil eben auch das 10 malige blinken immer nur auftritt, wenn der Plasma Bildschirm läuft.
Wärme und Kälte wurde ebenfalls angewandt, ohne spürbare Veränderungen. .......
Hatte jemand schon mal diesen Fehler oder hat eine Idee wo dieser liegen könnte?
Vielen Dank!
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Panasonic TH-42pv7fs Geht plötzlich aus
Gepostet: 03.12.2015 - 22:02 Uhr  ·  #2
Capacitor
Gepostet: 04.12.2015 - 14:38 Uhr  ·  #3
Danke Thomas, werde mal auf die Suche gehen und gebe dann Bescheid.
Viele Grüße
Joachim
Capacitor
Gepostet: 04.12.2015 - 19:47 Uhr  ·  #4
Also bei Q521 und auch umliegend ist nichts auffälliges zu sehen und zu messen. .... f
Capacitor
Gepostet: 11.12.2015 - 17:37 Uhr  ·  #5
Also ich vermute es kommt vom Netzteil. .....aber zu finden ist da auch nichts. ..
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 11.12.2015 - 18:55 Uhr  ·  #6
Ich geb mal ein Paar Tipps weiter die bekannt sind.
[Fehler Code 10]. Haupt 3.3V prüfen.
[Fehler Code 10]. DTV 9V prüfen.
[Fehler Code 10]. Sub 5V prüfen.
[Fehler Code 10. Rote LED blinkt 10x. Q406 (RJK5010), R448 (0R1/5W), R411 (10R/5W) und IC406 (L6561D) erneuert]. R439 (12R), PR402 (3A), D431 (RB520) und R438 (330R) erneuern.
[Fehler Code 10. Kein Ton oder Bild]. Zener Diode D5519 (6,8V) an PA Platte (dreieckige Platte, links vom NT) prüfen.
[Fehler Code 10. Standby LED blinkt 10 Mal, dann keine Funktion. Sicherung (5A) durchgebrannt. Q413 und Q414 (2SK3683) im NT nach Kurzschluss prüfen.
[Fehler Code 10. LED blinkt 10 Mal. IC406, Q406, R447, R448, R411 und D431 im Netzteil defekt]. Netzteil komplett tauschen.
Fehlercode 10. Beim Einschaltversuch, leuchtet grüne LED auf, dann schaltet auf rot und zeigt Fehlercode 10 an]. X-SUS (SS) Platte (TNPA4183) ersetzen.
[Fehlercode 10. beginnt grüne LED schnell zu blinken, dannn schaltet auf rot und blinkt 10 Mal. IC510 überheizt]. SMD C510 (BD9703FP), SMD D599 (D1FP3) und SMD D600 (02DZ7.5) in unterer rechter Ecke von Platte ersetzen
Viel spass
Gruß Thomas
Panasonic, TH42pv7fs, Geht, plötzlich
