Panasonic TX 28 DD4C zeitweise unschärfe im Bild
tornadofilm
Gepostet: 18.12.2003 - 14:02 Uhr  ·  #1
Hallo, habe beim Panasonic TX 28 DD4C zeitweise unschärfe im Bild, nicht permanent, nur bei detailreichen Bildern. Keine Überschläge, spratzen oder sprühen auf dem Chassies, auch nichts abgeraucht. Woran kanns liegen? Danke
Alde
Herkunft: Südwesten
Wissensstand: keine Angabe
Re: Panasonic TX 28 DD4C zeitweise unschärfe im Bild
Gepostet: 18.12.2003 - 14:15 Uhr  ·  #2
Grüss Dich,
wie sieht denn das Bild im Videotext Betrieb aus??
Klar lesbar - oder auch da nur zeitweise unscharf??
Oder immer nur ein wenig unscharf?
Gruss Alde
Luke
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 18.12.2003 - 16:09 Uhr  ·  #3
hi,
ja wahrscheinlich handelt es sich hier um ein Euro 2L chassis. wenn das so ist gibt es eine service info von panasonic die ein tuner drifting beschreibt. in dem fall haben wir auch leichte unschärfen da der tuner zeitweise etwas daneben liegt. hier müssen dann die masseverbindungen im tuner nachgelötet werden.
luke
tornadofilm
Gepostet: 18.12.2003 - 20:59 Uhr  ·  #4
hi, empfange nur über scart und der text ist immer scharf, vielleicht grenzt das mehr ein. tornadofilm
Luke
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 18.12.2003 - 22:14 Uhr  ·  #5
schau nochmal auf die Rückwand da müßte ein Aufkleber sein wo die genaue chassis bezeichnung drauf ist.
luke
tornadofilm
Gepostet: 19.12.2003 - 20:58 Uhr  ·  #6
hi luke, hier steht ausser dem typ nur noch: LB 91 41 835
tornadofilm
Luke
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 20.12.2003 - 17:00 Uhr  ·  #7
ja okay, damit kommen wir im moment nicht weiter.
dann verändere mal den focusregler, wenn sich dann der fehler besonders deutlich zeigt könnte es sich um einen zeitweilig zu hohen übergangswiderstand des schärfe-einstellers handeln. hatte ich schon häufiger allerdings noch nie an einem panasonic..
gruß
luke
tornadofilm
Gepostet: 20.12.2003 - 20:24 Uhr  ·  #8
hi, am focusregler war ich schon dran, gemessen gekloppt und gesprayt, ist völllig stabil und hat auch keine aussetzer. auch das hs kabel zur röhre ist okay.
gruß tornadofilm
Luke
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 20.12.2003 - 20:31 Uhr  ·  #9
na jetzt wird es aber eng! kannst du die focus spannung messen, ob die evtl. sich verändert? muß aber ein meßgerät sein das nicht zu träge ist. evtl scope> aber auf den richtigen tastkopf achten-
tornadofilm
Gepostet: 20.12.2003 - 21:15 Uhr  ·  #10
scope habe ich eo 172 von rft, aber welchen tastkopf, schon wegen der spannung
Luke
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 20.12.2003 - 21:54 Uhr  ·  #11
ja vorsicht, die focusspannung liegt bei ca. 4-5kv, wird meistens (intern) am ersten c der kaskade abgegriffen. mir fällt ein, überprüfe mal die funkenstrecken, evtl. gibt es da krichströme die die spannung absinken lassen. nimm mal die birö-platine vom kathodenstecker und reinige die mal. hat ich auch schon mal. absinken der focusspannung war aber messbar.
Technik-Narr
Herkunft: Hannover
Gepostet: 21.12.2003 - 13:00 Uhr  ·  #12
Hallo Tornadofilm,
wenn Meßgeräte bzw. Tastköpfe fehlen und der Focusregler kaum als Fehlerursache in Frage kommt, kann man profilaktisch noch folgendes tun:
Bildröhrensockel auslöten und zerlegen, danach die Funkenstrecken reinigen. Hintergrund: Es bilden sich häufiger Übergangswiderstände, insbesonderst bei Rauchern und in staubiger Umgebung. Diese können zu sporadischen Fehlern führen.
tornadofilm
Gepostet: 21.12.2003 - 20:00 Uhr  ·  #13
hallo alle, es waren wirklich die funkenstrecken auf der sockelplatine, dank allen die "mitgesucht" haben. ein ossi habe ich, nur nicht so "großsignalfeste" tastköpfe. grüße an alle, man liest sich
tornadofilm
Panasonic, DD4C, zeitweise, unschärfe, Bild
