Panasonic TX-L42ETW5 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung OK
Diskutiere Panasonic TX-L42ETW5 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung OK im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-L42ETW5 Inverter: ? Chassi: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild...
K
Kostelectronics
06.04.2006
141
RFT Meister
Inverter: ?
Chassi: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung OK
Habe hier das besagte Gerät bekommen zur Reparatur.
Fehler: Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung ok.
Leider weiss ich nicht, ob TV-Programme gespeichert sind, ich kann überhaupt nicht feststellen, ob das Signalboard arbeitet oder nicht, kein Bild, kein Ton, nur Hintergrundbeleuchtung.
Die Spannungen am LVDS-Board sehen soweit ok aus, habe 12V, 1.8V und 1.0V an den Drosseln gemessen die sich darauf befinden.
Leider stehe ich ziemlich hilflos da ohne Service-Manual.
Kann mir jemand helfen? Oder mir sagen, wie ich das Gerät blind bedienen kann um z.B eine HDMI-Quelle anzuwählen?
Danke und Gruss
Matthias
K
Kostelectronics
06.04.2006
141
RFT Meister
Ich bin inzwischen etwas weiter gekommen, stehe aber nun wieder an.
Ich habe die LVDS-Signale beobachtet während ich menu gedrückt habe -->ändert sich was! Also bin ich beim T-Con Board gelandet welches von LG ist.
(TM240 V0.4) Dort wird vermutlich auch der Fehler sein. Ich habe keine VGH-Spannung, VGL ist vorhanden (-5.0V). Die Spannung kommt aus einem FET, jedoch ist am Eingang des FET auch nichts zu messen. Im weiteren ist auf diesem Board auch noch ein Power-IC (RT6903) welches vermutlich diese Spannung produziert. Ich gehe davon aus, dass es von diesem T-Con kein Schema gibt, richtig?
01.05.2011
5.068
743
Da die Spannung ja hochgesetzt wird ist vor dem MOSFET sicherlich eine Drossel geschaltet. Die mal auf Niederohmigkeit im ausgeschalteten Zustand messen. Wenn OK, da mal am Eingang die Spannung messen.
Der FET schaltet bei den Standardschaltungen die Drossel gegen Ground. Schaltet er ab, fließt der Strom durch eine Diode in den Ausgangsspannungskreis weiter, dabei wird dann die höhere Spanung erzeugt.
Den MOSFET also auch mal durchmessen. Ist der durchlegiert nimmt er evtl. die davorgeschaltete Drossel mit auf die Reise. Ist er offen und die Drossel in Ordnung sieht man am Ausgang die Eingangsspannung -Diodenspannung.
K
Kostelectronics
06.04.2006
141
RFT Meister
Fehler gefunden! Ich hoffe damit kann jemandem geholfen werden eines Tages!
C190 (100n 25V SMD 0603) auf dem Display-Eigenen LVDS Board hatte Kurzschluss! Dadurch kein VIN am DC-DC Converter und schlussendlich kein VGH.
@Lötspitze: Der FET war nur ein schalt-FET für eine bereits fertig aufbereitete Spannung und hängt demnach nicht direkt am DC-DC Converter mit einer Spule.
Schon verrückt dass so ein TV mit allem was man sich nur wünschen kann bereits auf dem Sperrmüll stand!!
Camperandi
06.03.2017
Blutiger Anfänger
Kein Bild, kein Ton bei Tx-l42etw5
ich habe einen ähnlichen Fehler: kein Bild (egal welcher Input) aber Hintergrundbeleuchtung funktioniert (led grün, beschwert sich nicht).
Wo finde ich das lvds board und welche kapazitoren könnte ich prüfen?
Gibt es Hoffnung?
Gruß, Andreas
phill66
03.02.2016
12
das Board findest du unten (oben?) in der Mitte hinter einer Blechabdeckung.
Da gehen zwei Kabel vom Mainboard dran und zwei Kabel zum Display weiter.
Dann kannst du nachschauen ob bei dir auch der C190 (100n 25V SMD 0603) defekt ist.
Viel Erfolg
Camperandi
06.03.2017
Blutiger Anfänger
vielen Dank für deinen Kommentar.
Ich habe das T-con board gefunden und die Spannungen durchgemessen:
VGL -5.0
VCC18 1.9
Vcore 1.0
Vin 12.1
Vcc 3.3
Keine Spannung liegt an bei:
HVDD 0.0
VDD 0.0
VGH 0.0
VCOMLF8 0.0
Das Problem könnte tatsächlich in der selben Ecke liegen: C190, C191, C192, C193 und C194 (im gelben Rechteck) scheinen alle kurz-geschlossen wenn ich sie im Kontinuitäts-Modus (Beep) im ausgeschalteten Gerät-Zustand teste. C191 bis C194 sind parallel geschalten mit dem C190 und einer dieser 4 oder C190 könnte defekt sein?
Wie gehe ich am besten weiter vor?
Sehr zu Dank verbunden für weitere Hilfestellung!
phill66
03.02.2016
12
ich hatte so eine Platine noch auf Lager und habe auch mal gemessen.
Also C190 , C192 & C194 liegen auf der Seite wo C im Aufdruck auf der Platine steht
auf Masse.
Wenn ich den C190 brücke habe ich auch über C191,192,193 und 194 Null Ohm.
Ich würde mal den C190 auslöten und dann nochmal messen.
Wenn dann über den C191 bis 194 keine Null Ohm mehr da sind ist nur der C190 defekt.
Mußt dann nur einen neuen (100nF 25V SMD 0603) einlöten.
SG
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Würde mich nicht wundern, wenn alles auch ohne den kleinen Krümel funktioniert, der offensichtlich unterdimensioniert ist, was die Strombelastung angeht.
Camperandi
06.03.2017
Blutiger Anfänger
Wow Phil66, das nenne ich Einsatz, das ist ja unglaublich freundlich!!
Ich habe gerade den C190 entfernt, leider scheint der in Ordnung.
Danach habe ich C192, C194 und danach C191 und C193 einseitig ausgehebelt, leider scheint die Situation unverändert, C190 - C194 sind auf beiden Kontakten mit der Masse verbunden.
Habt ihr noch weitere Ideen?
phill66
03.02.2016
12
hallo war beim messen die Platine ausgebaut oder angeschlossen.
Wenn die Platine ausgebaut war hilft wohl nur eine neue Platine.
gruss
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Diese Kondensator-Batterie dort ist doch zum Glätten des Outputs vom DC/DC Wandlerchip zuständig. Wenn keiner von denen defekt ist, dann würde ich mal die dicke Spule rauslöten, weil die stellt die Verbindung zum DC/DC Wandlerchip her, dessen Ausgangsstufe evtl. durchgeschossen ist.
W
Wittenburger
20.04.2017
RFT Meister
Panasonic TX-L42ETW5 kein Bild;Hintergrundbeleuchtung ok
Hallo vom Neuling!
Hatte den gleichen Fehler wie oben beschrieben; die Beiträge haben mir geholfen den Fehler zu finden!
Bei mir hatte C193 einen Kurzschluß.
Vielen Dank von Wittenburger.
Thema: Panasonic TX-L42ETW5 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung OK
Panasonic TX-L 55 ETW5 Kein Bild, kein Ton, Stby-LED blinkt grün
Panasonic TX-L50ETN63 Streifen, teilweise verschobenes Bild
Panasonic TX-P42GTS31 Kein Bild, 6x blinken
Panasonic TX-P42GT14 Bild dunkel, Flecken, rötlich
