Panasonic TX-L50ETN63 Streifen, teilweise verschobenes Bild
DynaHilft
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 23.12.2018 - 23:04 Uhr  ·  #1
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-L50ETN63
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Streifen, teilweise verschobenes Bild
Hallo miteinander,
ich habe hier einen Panasonic TX-L50ETN63, welcher an sich soweit funktioniert. Alle Eingänge und auch Menüs lassen sich aufrufen.
Das seltsame ist nun, dass das Gerät Anfangs nur einen Streifen im unteren Drittel hinzufügt und dabei das Bild diese Zeile nach unten geschoben wird. Es springt sozusagen rauf und runter.
Wenn das Gerät etwas länger läuft springt das Bild im unteren Drittel weiterhin, aber nun wird der gesamte untere Teil unscharf.
Ich habe bereits alle Verbindungen der Platinen überprüft und konnte leider keine Änderung feststellen. Ich habe nun versucht das Fehlerbild auf Fotos festzuhalten. Falls es hilft kann ich auch ein Video anbieten. Es springt ca. im Sekundentakt hin und her.
https://ibb.co/Zh61xYw
https://ibb.co/ZNGLk1w
Mich würde nun interessieren, ob jemand eine Idee hat wo der Defekt liegt und ob sich die Reparatur lohnt.
Danke im Voraus.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Re: Panasonic TX-L50ETN63 Streifen, teilweise verschobenes Bild
Gepostet: 24.12.2018 - 01:32 Uhr  ·  #2
Das ist ein Panelfehler. Reparabel ist das nicht. Wenn du Zeit und Lust hast, könntest du mal versuchen, das Panel frei zu legen (alle Rahmen entfernen). Vielleicht gibt's einen Hack. Das hängt davon ab, wie das Panel aufgebaut ist.
DynaHilft
Gepostet: 24.12.2018 - 16:48 Uhr  ·  #3
Oh man. Echt schade. Werde versuchen die Tage alles einmal zu zerlegen und dann weiter zu kommen. Hatte die Hoffnung, dass es die Ansteuerung ist.
Panasonic, TXL50ETN63, Streifen, teilweise, verschobenes, Bild
