Panasonic TX-P42GW20 TNPH5081 (AH) oder SC-Board genannt
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
stma699
Geschlecht:
Herkunft: Sachsen Anhalt
Gepostet: 30.12.2016 - 02:51 Uhr  ·  #1
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-P42GW20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TNPH5081 (AH) oder SC-Board genannt
Ja, als PDF
Ich suche eine Bezugsmöglichkeit für ein TNPA5081 (AH). Ebay und Co sind aber astronomische Preise. 120 Euro und aufwärts. Gibts da andere Möglichkeiten des Kaufes? Eine Reparatur meines defekten TNPA 5081 ist unsicher. Habe von einem Reparaturkit gelesen... Außerdem könne man durch Auslöten von ein paar Spulen und Elkos aus AW ein AH machen.
@Alpengeist: muss nur ausgelötet werden oder die fehlenden anderen Teile wieder eingelötet werden? Vielen Dank. Bei einem R der 7,5 Ohm und 10 Watt können muss, habe ich 5,9 Ohm gemessen.
phill66
Geschlecht:
Herkunft: NRW OWL
Re: Panasonic TX-P42GW20 TNPH5081 (AH) oder SC-Board genannt
Gepostet: 30.12.2016 - 12:39 Uhr  ·  #2
ich hätte noch ein TNPA5081 (AW) gebraucht liegen. (Aus einem Gerät mit Displaybruch ausgebaut TX-P50V20)
Was aber der Unterschied zwischen AH und AW ist kann ich nicht sagen.
Bei Bedarf bitte anfragen. Würde ich für 50€ + Versand abgeben.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 30.12.2016 - 13:23 Uhr  ·  #3
Aus einem 50er kann man das nicht einfach so in einen 42er stecken. Die Resonanzkreise sind auf das Panel abgestimmt. Die großen Spulen, Elkos und Folien Kondis sind anders bestückt. Die kann man von einem Board aufs andere umlöten. Hab ich mal gemacht. Ging gut. Also einfach das neue Board exakt so bestücken wie das alte.
Ich hab hier grad ein YSUS von einem GT30 rumliegen, da messen sich die 7R5 Widerstände auch unterschiedlich. Äußerlich völlig ok. Ich denke, dass zuerst die durchgeschossenen Halbleiter runter müssen, um zuverlässig messen zu können.
stma699
Geschlecht:
Gepostet: 18.01.2017 - 22:46 Uhr  ·  #4
Habe jetzt aus einem TNPA 5081 (AW) die Bauteile und Spulen umgelötet, um daraus ein AH zu machen. Alles zusammengebaut. Trotzdem geht TV nicht an. Kein (!) Blink Code. Schutzschaltung Relais klackt. Nach dem Ausschalten am Mainboard klackt es noch einmal. Auf dem Powerboard messe ich bei P2 = 0,5 Volt. Wo kann man noch messen?
stma699
Geschlecht:
Gepostet: 18.01.2017 - 22:47 Uhr  ·  #5
Das Umlöten der Kupferspulen ging nur mit einem nassen Lappen, so warm wurden die.
Tschipla
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 18.01.2017 - 23:00 Uhr  ·  #6
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 18.01.2017 - 23:49 Uhr  ·  #7
Hast du Vs gemessen (am SC Board)? Das Ersatzboard durchgemessen?
Die Spannungsversorgung für das SC Board könnte es durchgepfiffen haben. Bei einem 42ST30 war das mal so. Zwei MOSFETs und eine Sicherung waren da fällig.
stma699
Geschlecht:
Gepostet: 21.01.2017 - 21:13 Uhr  ·  #8
Wo und wie misst man sicher Vs am SC Board? Wie hoch Vs sein muss haben die japanischen Tschechen nicht gelabelt.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 21.01.2017 - 21:34 Uhr  ·  #9
Die dicke Leitung vom Netzteil zum SC Board, direkt am Stecker. Bei Panas ist der zweipolig. Dass Vs durchhängt ist weniger zu erwarten. Entweder sie ist da oder nicht. Im Zweifel ein Übersichtsfoto hier einstellen.
stma699
Geschlecht:
Gepostet: 26.01.2017 - 19:08 Uhr  ·  #10
Ich habe aus einem anderem displaydefektem Panasonic TX-P46GW20 das SC Board ausgebaut und in meinen TX-P42GW20 eingebaut. Gleiche TNPA 5081 und SXN-Nummer, sowie Spec. AH.! Jetzt geht der Panasonic auch wieder. Am Stecker P2 auf dem Power Board liegen 210,9 Volt, die zweiadrige Leitung geht zum SC Board. Auf einem vergleichbaren P-Board waren es 211,2 Volt. Meine Frage ist, kann man das so machen, oder fackelt mir das Ding ab? Abgesehen von der Schutzschaltung, die greift, wenn Parameter nicht stimmen.
stma699
Geschlecht:
Gepostet: 26.01.2017 - 19:15 Uhr  ·  #11
Die dünnen schwarzen horizontalen Streifen sind auch da, wir wissen ja jetzt, wie man die wegbekommt. Beim SM Board sind keine Chips durchgebrannt, ergo kein schwarzer Querbalken. Der interne Selbsttest (Volume auf Minus halten und 3x auf Info-Taste) sagt mir, alles OK.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 26.01.2017 - 21:19 Uhr  ·  #12
Ist das 46er wirklich identisch zum 42er? Spulen und Elkobestückung gleich? Dann wird es kein Problem geben.
stma699
Geschlecht:
Gepostet: 26.01.2017 - 21:31 Uhr  ·  #13
Augenscheinlich ja, hellblaue Elkos statt dunkelgrüne. Prüfe ich aber noch genauer. Danke für die schnelle Antwort.
stma699
Geschlecht:
Gepostet: 04.02.2017 - 15:19 Uhr  ·  #14
SC Board aus dem TX-P46GW20 läuft ohne Probleme...03.02.17.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 04.02.2017 - 22:15 Uhr  ·  #15
Panasonic, TXP42GW20, TNPH5081, SCBoard, genannt
