Peaq PTV 462403-S Hintergrundbeleuchtung blitzt nur kurz auf
Diskutiere Peaq PTV 462403-S Hintergrundbeleuchtung blitzt nur kurz auf im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Peaq Typenbezeichnung: PTV 462403-S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung blitzt nur...
schütze
26.12.2017
7
Hersteller: Peaq
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung blitzt nur kurz auf
Hallo Forumsgemeinde,
folgendes Problem, beim Umschalten auf 3D wurde der Bildschirm dunkel. Sprich, die Hintergrundbeleuchtung fiel aus.
Beim Starten den TV blitzt die Hintergrundbeleuchtung nur noch kurz auf und das wars.
LEDs der Hintergrundbeleuchtung wurden Unüberprüft und funktionieren.
Frage, da ich keinen Schaltplan für den LED Treiber habe (vielleicht jemand von euch?) kann ich diesen auch nicht überprüfen. Kann es nur am Treiber liegen oder gibt es andere Fehlerquellen, die dafür in betracht kommen könnten(z.B. Netzteil)?
Danke!
MfG
Treiber SSL4603E1C
Netzteil 40-E461C6--PWE1XG
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ist denn ein Bild zu sehen, wenn du mit der Taschenlampe nah hingehst?
Mit welcher Methode wurden die LEDs geprüft? Das hört sich trotzdem alles wie ein LED-Versagen an.
Dass es bei 3D passiert ist, deutet schon drauf hin, dass was mit der Beleuchtung los ist, weil bei 3D heller aufgedreht wird. Das hat irgendein Bauteil nicht mehr vertragen. Ein LED-Treiber, der aufblitzt, muss zumindest teilweise funktionieren. Hast du mal die Ausgangs-FETs der vier Kanäle durchgemessen bzw. verglichen? Dann könntest du noch die Versorgungsspannung auf Stabilität prüfen am gelben Elko.
schütze
26.12.2017
7
Ja, Bild ist beim Test mit der Taschenlampe zu sehen.
Die LEDs hatte ich einzeln Angesteuert (TV komplett demontiert), haben alle funktioniert. Die Ausgangs-FETs der vier Kanäle habe ich durchgemessen, alle 4 haben ähnliche Werte.
9.210
657
Wenn du mit der Beleuchtung sicher bist wird das Main defekt sein. Es kommt kein Backlight on Signal.
Also es gibt zwei Tipps für diese Module. Transistoren auf der LED Antriebsplatte prüfen, ergo LED Inverter oder Main board tauschen.
LG THomas
Thema: Peaq PTV 462403-S Hintergrundbeleuchtung blitzt nur kurz auf
Samsung UE55F6500 > (S/N: ZASY3SAF101794K) Kein Bild / nur Ton
Hisense UB50EC591 Bildschirm schwarz
Grundig 49VLE6800 Hintergrundbeleuchtung geht an/aus
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
