Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 28DC2670
Chassi: D16-II
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Funken im Bildröhrenhals, BU508AL macht's nicht lange.
Oszyloskop
Ja, in Papierform
Hi,
der Fernseher ist schon etwas älter. Vor mehreren Wochen fing es an, daß ich helle Geräusche aus dem Inneren hörte, - verbunden mit Zusammenbrüchen des Bildes. Ich konnte dann sporadische kleine Funkenüberschläge im Bildröhrenhals erkennen. Daher kam auch das Geräusch. Ich dachte dann an einen zeitweiligen Schluß Kathode-Heizfaden oder ähnliches.
Mit einem Bildröhren Meß- und Regeneriergerät konnte ich keinen Schluß feststelle. Ich regenerierte aber dann die Systeme der Bildröhre, da ich schon mal dabei war. Der Regeneriererfolg sah anzeigenmäßig zunächst ganz gut aus.
Nach der erneuten Inbetriebnahme funktionierte aber alles zunächst wie vor der Bildröhrenbehandlung. Die Funkenüberschläge waren immer noch da, - subjektiv beobachtet aber weniger geworden. Nach ein paar Tagen ging dann der Fernseher nur noch ganz kurz an und blieb dann aus. Keine LED-Bereitschaftsanzeige. Völlig tot. Ich stellte dann fest, daß der BU508AL der Zeilenendstufe Kurzschlüsse durch sämtliche Sperrschichten hatte. Ich tauschte ihn dann gegen ein neues Exemplar aus.
Nun lief der Fernseher wieder, allerdings mit etwas veränderter Bildwiedergabe. Es fehlte nun an Bildbreite, und auch etwas an Bildhöhe. Eine leichte O-W-Einschnürung war ebenfalls zu erkennen. Konvergenz, Bildschärfe, Farbreinheit, war Ok.
Während ich nun dabei war, die Fernbedienung wieder gangbar zu machen, um im Service-Mode die Einstellungen zu korrigieren, fiel plötzlich der grüne Farbauszug aus. Alles nur noch in Magenta. Da ich die Fernbedienung noch nicht betriebsbereit hatte, ließ ich das Gerät einige Stunden in diesem Zustand laufen.
Am nächsten Tag war nach dem Einschalten immer noch alles in Magenta. Kurz nachdem ich nun die Fernbedienung wieder klar hatte, kam wieder das endgültige Aus. Eine Messung ergab, daß der neue BU508 hinüber war.
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, daß sich der Fernseher zwischendurch immer wieder mal abschaltete, und daß dann sämtliche LEDs auf der Vorderseite blinkten (RGB, TXT, Standby, Betrieb). Dies ließ sich nur durch Ziehen des Netzsteckers beheben. Danach konnte ich wieder einschalten und der "Magenta-Betrieb" konnte fortgesetzt werden.
Wie gehe ich nun weiter vor? Habe nochmals mit dem Bildröhrenmeßgerät kontrolliert, aber nichts feststellen können.
Von den BU508 habe ich noch 1 Stück da, - aber dann nix mehr. Ich habe nun Schiss, daß der mir nach kurzer Zeit erneut übern Jordan geht. Womöglich noch bevor ich ein paar aussagekräftige Messungen machen kann.
Hat jemand ein paar Tips?
Rocco11
Chassi: D16-II
Oszyloskop
Ja, in Papierform
Hi,
Rocco11
