Philips 29PT8521/12 Zeilentrafobelegung
Diskutiere Philips 29PT8521/12 Zeilentrafobelegung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 29PT8521/12 Chassi: ES1EAA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeilentrafobelegung Meine Messgeräte...
dakota
08.07.2004
267
9
Hersteller: Philips
Chassi: ES1EAA
bei o.g. Gerät entstehen Geräusche im ZTR, bevor das Gerät nach dem Start sofort in Fehlermodus
( Blinken der LED ) geht. Habe den ZTR ausgebaut und würde ihn gern mal prüfen, bevor
ich ihn ersetze,- ist ja nicht ganz billig! Jetzt war ein ELDOR 13720130 ( 41224 ) eingesetzt.
Hat jemand die Pin- Belegung ?
Allerdings funktioniert der Lampentest auch nicht ( bei ausgebautem ZTR ). Ist das prinzipiell
richtig bei diesem Chassis, oder mache ich einen Denkfehler.
Vorab vielen Dank
dakota
dakota
08.07.2004
267
9
Danke Dir EM-2Gott,
für die Blitzantwort! Nun kann ich ja wenigstens mal ohmisch messen.
dakota
dakota
08.07.2004
267
9
habe den ZTR ohmisch gemessen- keine Auffälligkeiten.
Der HOT ist zumindest messtechnisch in Ordnung.
Ist es wahrscheinlich, dass der Trafo nur unter Betriebsbedingungen
Wicklungsdurchschläge hat, oder ist das " Prasseln " im ZTR
eher am Screen-, bzw. Fokusregler zu vermuten?
Das Zurückdrehen der Regler brachte keine Änderung.
dakota
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Den Trafo ohmsch zu messen, bringt wenig bis gar keine Erkenntnis. Windungsschluss und defekte Dioden der Hochspannungssgleichrichtung o. ä. kannst Du nur im dynamischen Betrieb (DST-Tester) feststellen.
dakota
08.07.2004
267
9
Hallo Jahnservice,
das hatte ich befürchtet und einen Tester habe ich leider nicht.
Der Original- Philips ZTR ist relativ teuer und bei ASWO gibts den
Eldor momentan nicht.
Wie kann ich denn aber das Netzteil testen, wenn der ZTR ausgebaut ist?
Jetzt schaltet nur das Relais ein paar mal und dann ist wieder LED-blinken
angesagt! Gibt es noch einen " Geheimtipp " ? ::?
dakota
dakota
08.07.2004
267
9
sitze immernoch an der Kiste. Inzwischen habe ich mir das Manual
besorgt, finde aber bei diesem komplizierten SNT keine Möglichkeit
die Stabilität bei ausgebautem ZTR mittels Lampe zu testen.
Liegt das daran, das die -14 Volt aus dem ZTR fehlen und das SNT
deshalb einen Fehler erkennt? Wie kann ich denn die Sicherheitsschaltung
überlisten :?:
dakota
dakota
08.07.2004
267
9
habe den defekten ZTR ersetzt und offensichtlich
war er die einzige Fehlerursache.
Nun läuft das Gerät wieder und diesmal hält der Trafo
hoffentlich länger als 2 Jahre...!?!
dakota
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Die Hoffnung stirbt zuletzt...... :wink:
Ich halte Dir die Daumen !
Thema: Philips 29PT8521/12 Zeilentrafobelegung
Philips 29pt8424/12 nur grüne LED blinkt langsam
Philips 32PW9503: Schutzschaltung spricht an. FC vorhanden.
Fernseher Philips Typ 25PT7304/12
