Philips 29PT9113/12 Fernseher geht einfach aus
luke83
Gepostet: 29.12.2006 - 17:48 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 29PT9113/12
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Seit neuestem geht der Fernseher beim gucken einfach aus. Der Fehler tritt sporadisch auf, jedoch immer häufiger. Nach dem ausgehen blinkt die Standby Leuchte schnell (Schutzschaltung). Beim Anzeigen der Service Code's ist folgendes zu sehen :
SW Vers. 3104 317 00740
Error1 044 048 070 018 082
Error2 080 006 081 015 016
Sonst funktioniert der Fernseher einwandfrei, und kalte Lötstellen waren auf den ersten Blick auch nicht zu finden. Wäre dankbar für jeden Tipp :)
Guestuser
Re: Philips 29PT9113/12 Fernseher geht einfach aus
Gepostet: 29.12.2006 - 19:26 Uhr  ·  #2
Hatte vor tagen auch so ein Fall TV ging immer wieder aus und lies sich danach wieder einschalten, bis zudem Zeitpunkt wo der TV überhaupt nicht meh anlief. In meinem Fall hat sich die HOT verabschiedet.
EM2-Gott
Gepostet: 29.12.2006 - 19:57 Uhr  ·  #3
Chassis MD2.22
schon mal (im warmen Zustand) auf den Bildröhrenhals geklopft? Ist doch sicher eine A68ESF... verbaut, oder?
luke83
Gepostet: 29.12.2006 - 22:01 Uhr  ·  #4
Ne muss ich mal testen, aber jetzt hat sich wohl noch mehr verabschiedet, da er nach dem einschalten nur noch einen waagerechten unscharfen streifen zeigt, und nach paar Sekunden ausgeht :(
EM2-Gott
Gepostet: 29.12.2006 - 22:16 Uhr  ·  #5
Ablenkstecker an der Bildröhre auf kalte Löstellen prüfen
luke83
Gepostet: 30.12.2006 - 16:19 Uhr  ·  #6
Hab ich überprüft und auch die Verbindung von der Platine zur Röhre gemessen, ist alles i.O.
Was mir jedoch aufgefallen ist, ich habe heute beim Vertikal "modul" die Versorgungsspannung vom Operationsverstärker gemessen, und mir ist aufgefallen, das die auf dem Schaltplan "obere" Versorgungsspannung (kommt von der Ausgangsleistungsstufe? ) niedriger als angegeben ist. Ist das normal ,oder könnte dort der Fehler stecken ?
Philips, 29PT911312, Fernseher
