Philips 32PF5320/10 Netzteil PLCD 190 P1 defekt. Suche Schal
Diskutiere Philips 32PF5320/10 Netzteil PLCD 190 P1 defekt. Suche Schal im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PF5320/10 Inverter: Chassi: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil PLCD 190 P1 defekt...
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Hersteller: Philips
Chassi: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil PLCD 190 P1 defekt. Suche Schaltbild
Leider sind in meinem Netzteil einige Bauteile bis zur unkenntlichkeit abgeraucht.
Kann mir jemand mit einem Schaltbild weiterhelfen?
Kann im Internet leider nicht finden.
Bin für jede hilfe dankbar.
01.05.2011
5.067
743
Habe mal ein Philips PLCD170P2 "re-engineered", das war für einen 66cm/26" 26PF5320D.
Das dürfte etwas kleiner gewesen sein, aber ich hatte mehrere Philips Nezteile in der Hand, die waren ähnlich aufgebaut.
Das PWM-IC ist dort ein TEA1601T. Defekt waren die beiden MOSFETs STP4NK60ZFP (600V 4A...müßten aber, bei dem 32" Gerät größer sein), Gate-Vorwiderstände 47Ohm (Laden) +10Ohm + Diode 4148 (Entladen) + das IC (SMD, 16polig).
Das IC war schwer zu bekommen, ich habe erfolgreich den gleichartigen TEA1610T eingesetzt. Davon hätte ich noch einen da.
Vielleicht mal ein Bild von dem Schaden einstellen, z.B. Platinen-Rückseite.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Das Netzteil ist im Manual vom LC4.3E_AA leider nicht dokumentiert :(
[attachment=0]PSU_LC4.3E_AA.jpg[/attachment]
Das PWM-IC TEA1601T ist im gut sortierten Fachhandel ohne Probleme zu beziehen.
mfg.
jahnservice
9.210
657
Es gibt wirklich nichts im web, deshalb hab ich mir die arbeit gemacht selber ein kleines Layout zu machen. Auf dem PLCD190P1 ist allerdings ein Tea1533AT. Welche Bauteile sind bei dir defekt? Oberhalb hast du Positionnummern, unterhalb makiere die defekten Bauteile und poste ein Bild.Dann kann ich dir weiterhelfen.
Gruß Thomas
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Hallo Thomas,
leider kann ich zur Zeit keine Positionsagaben liefern, da beruflich unterwegs bin. Bin aber an ein relativ günstiges NT gekommen und will dieses zu erst testen. Falls weitere Probleme auftauchen würde ich gerne auf Dein Angebot zurück kommen.
MFG
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Hallo Zusammen,
habe jetzt das neue NT erhalten und eingebaut. Das Teil funktioniert wieder. Also vielen Dank für Eure unterstützung. Das Schaltbild von Thomas würde mich dennoch intressieren.
Gruss
FZ600
9.210
657
Wie gesagt nur ein kleines Layout, aber bleibt bei mir. Bei Fragen helfe ich gerne weiter.
Gruß Thomas
Thema: Philips 32PF5320/10 Netzteil PLCD 190 P1 defekt. Suche Schal
Toshiba 42WL882 Netzteil defekt. Schaltbild od. Bauteile gesucht
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
Panasonic NV-F70 Display ist dunkel
Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion
Philips 55pfl8008s Bild schwarz nach Kanalwechsel
