Philips 32PFL7403D/12 Philips 32PFL7403D/12 startet nur noch
michib38
Gepostet: 18.10.2017 - 20:50 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PFL7403D/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nur noch sporadisch
ich habe ein Problem mit meinem Philips 32PFL7403D/12 Fernseher.
Der Fehler ist wie folgt:
- Netzstecker einstecken
-> Fernseher initialisiert kurz (weiße LED leuchtet, Relais zieht an)
-> Nach Initialisierung geht der Fernseher in Bereitschaft (weiße LED geht aus, Releais fällt ab).
- Einschalter an der Seite des Geräts betätigen
-> Fernseher versucht zu starten (Relais zieht an)
-> Nach ca. 3 Sekunden fällt das Relais wieder ab und die rote LED blinkt sechs mal, dann kurze Pause und wieder sechs mal. Das wiederholt sich dann permanent.
Wenn ich diesen Ablauf oft wiederhole, geht der Fernseher manchmal an und ich kann ganz normal schauen.
Da es nicht viel kostet habe ich auf Verdacht ein passendes Elko Kit für das Netzteil gekauft und alle Elkos getauscht. Leider ohne Erfolg. Der gleiche Fehler ist immer noch vorhanden.
Leider habe ich keine Ahnung welcher Fehler sich hinter dem sechmaligem Blinken verbirgt.
Kann mir hier jemand einen Tip geben?
Anbei habe ich noch zwei Bilder angehängt.
Vielen Danke für Eure Hilfe
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: P_20171018_202835.jpg ( 948.12 KB )
Titel: Bild1
Information: Netzteil
Dateiname: P_20171018_202825.jpg ( 854.52 KB )
Titel: Bild2
Information: Fernseher
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Philips 32PFL7403D/12 Philips 32PFL7403D/12 startet nur noch
Gepostet: 18.10.2017 - 21:13 Uhr  ·  #2
Philips, 32PFL7403D12, startet
