Philips 32PW5407/21 Keine Hochspannung
Diskutiere Philips 32PW5407/21 Keine Hochspannung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW5407/21 Chassi: SL01.1E...
TV Fan
08.09.2005
10
Hersteller: Philips
Chassi: SL01.1E
Hallo ins Forum, BU in der ZE war defekt. Lampen test OK 140V stabil.
Mit erneutem Transistor (gleicher Typ) versucht die Zeil.Endst.zu starten,
jedoch zwischen beiden Ablenkimpulsen gibt es einen kleineren Impuls.
Aus meiner Erfahrung, typisch für einen defekten Zeilentrafo. Trafo erneuert, gleicher Fehler. Bitte um einen Tip oder Auszug aus dem Schaltplan.
Wer kann helfen? Danke in Vorraus TV Fan
TV Fan
08.09.2005
10
Hallo Andy, ich wollte den BU nicht gefährden, dacher nicht genau oscillografiert. Dieses Risiko werde wohl eingehen müssen, oder?
MfG TV Fan
Danielvg
10.02.2007
10
Wenn die Linie transfomer nicht defekt ist Kontrolle oder ersetzt C2455(47µF-25V). Condensator kann einen zu großen ESR Wert haben der der Steuerung nicht mehr normale Abläufe.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...die Kondensatoren auch auf Kapazität prüfen !
TV Fan
08.09.2005
10
Keine Hochspannung Chassis SL01.1E
Vielen Dank an alle Beteiligten. Eure Tipps waren zielsicher.Es war das Elko C2455 in der Treiberstufe. Gerät funktioniert wieder. MfG TV Fan
:P
Thema: Philips 32PW5407/21 Keine Hochspannung
Philips 29PT8609/12 blinkt nach einschalten, keine Hochspann
Philips GR2.2 Probleme mit Hot
Philips 70NA2807 Chassis GR 2.2 BU defekt - DST auch?
Philips K.B.-K.T
Philips hat kein VideoText
