Philips 32PW8506/12R
Diskutiere Philips 32PW8506/12R im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, kann mir jemand helfen? Habe ein O-W Problem (Kissen) bei o.g. Gerät im Normalbetrieb und Videotext. Das Menü läßt sich aber richtig...
K
klasta
Hallo, kann mir jemand helfen? Habe ein O-W Problem (Kissen) bei o.g. Gerät im Normalbetrieb und Videotext. Das Menü läßt sich aber richtig darstellen. Ist das normal? Auch das Öffnen des Gerätes nach lösen der 6 Schrauben macht im oberen Bereich Schwierigkeiten. Gibt es da einen Trick, oder bin ich nur zu zaghaft. Ich möchte nichts beschädigen oder abbrechen. Bitte gebt mir Nachricht.
Vielen Dank
Klaus
Asta
Asta
05.01.2005
234
um da gerät zu öffnen nimmst du eine büroklammer und drückst oben im gehaüse die 4 nasen nach unten. (sind kleine schlitze zu sehen.) dein O/W problem wird kein hardwarefehler sein, sondern nur ein datenverlust, verursacht durch ein softwareproblem. einfach diue optionbytes (aufkleber auf bildröhre) und die geometriewerte einstellen, dann sollte er wieder einige zeit laufen.
Asta
Asta
05.01.2005
234
was ist denn nun klasta. hat alles geklappt???
EM2-Gott
Hallo Asta,
...Ihm wird wohl die Schutzschaltung angesprochen haben, so wie es bei den 16:9 Geräten (EM2) üblich ist, nachdem man die Optionen neu eingetippt hat....
Manche Dinge kann ein Laie einfach nicht selber machen....
Asta
Asta
05.01.2005
234
tja, dann hilft nur den 7029 im netzteil b-e kurzschließen, geometrie h-amplitude zurücknehmen und brücke wieder rausnehmen. :P
EM2-Gott
@Asta
Das du das weist, ist mir schon klar, aber wenn man einem Laien erklären muß, wie er
a) das gerät öffnen muß
b) die schutzschaltung überbrücken muß
dann wird`s wohl ein bißchen kompliziert, oder?
Asta
Asta
05.01.2005
234
:P ja, hast ja recht. :P
Thema: Philips 32PW8506/12R
Philips 32PW8506/12R Aus Standby nicht einschalten
Philips 32PW8506/12R O/W Fehler
Philips 32PW8506/12R- Problem mit Bildröhrenplatine
Philips 32PW 8506/12R Featureboxproblem?
