Philips 37PF9731D/10 dunkles Bild in Bildmitte
Diskutiere Philips 37PF9731D/10 dunkles Bild in Bildmitte im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PF9731D/10 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): dunkles Bild in Bildmitte Meine...
eriche
01.02.2009
44
Hersteller: Philips
Bei oben genannter Type = LCD, ist das Bild zu dunkel! - Speziell im mittleren Bildbereich ist von oben nach unten zusätzlich eine noch stärkere Abdunkelung wahrnehmbar.
Ausserdem sind zusätzlich 6 waagrechte dunkle Streifen (je nach Bildinhalt) sichtbar.
Kann mir bitte wer mitteilen, von welcher Stufe dieser Fehler stammen könnte?
gruss eriche
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
bei der senkrechten abgedunkelten Zone halte ich es für wahrscheinlich, dass eine der CCFL-Röhren der Hintergrundbeleuchtung des Displays nicht mehr funktioniert. Ursache dafür kann die Röhre selbst sein oder der zugehörige Inverter. Unter Umständen sind die Anschlüsse zwischen beiden lang genug, um mal mit einer benachbarten Röhre zu tauschen. Damit kann man den Fehler eingrenzen.
Wenn das Bild generell zu dunkel ist, würde ich auch die Stromversorgung zum Inverter prüfen. Ohne Schaltplan sind Messungen aber leider ein Ratespiel.
Zu den waagerechten Streifen habe ich leider keine Idee...
barclay66
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hallo nochmal,
wollte nur noch einen Sicherheitshinweis loswerden:
Bei eingeschaltetem Gerät auf keinen Fall an den Inverterausgängen messen --> HOCHSPANNUNG <-- !
Es sei denn natürlich, Du hast entsprechend belastbare Messgeräte und Erfahrung (was ich angesichts des Wissensstandes und beschriebenen Equipments nicht ausschließe).
barclay66
eriche
01.02.2009
44
Danke, Barclay66
für Deine Tipps und Ratschläge!
Werde Röhren und Inverter testen.
Gruss eriche
Thema: Philips 37PF9731D/10 dunkles Bild in Bildmitte
Philips TFT-LCD TV 55PFL5507K/12 Einseitig dunkles Bild
Philips 42pfl4307k/12 Dunkle Bildbereich
Philips 26PF3320/10 Streifen im Bild
Philips 42PFL7433/12 Bild ab Mitte nach rechts immer dunkle
Philips 42PFL7433D/12 Bildmitte vertikal dunkel
