Philips 28 PT 410 a Kein Bild, kein Ton
Diskutiere Philips 28 PT 410 a Kein Bild, kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28 PT 410 a Chassi: GR2.2...
Daniel777
29.05.2006
13
Hersteller: Philips
Chassi: GR2.2
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo !
Mein Fernsehgerät hat folgende Fehler: Kein Bild, kein Ton nur rhythmisches Zirpen.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
T7545(BU508AF), geprüft hat Kurzschluss. C2545(1,5nF/2000Volt) geprüft, i.o. C2550(390nF/250Volt) geprüft, i.o. Den Optokopler (7614 CNR50) geprüft, ist auch i.o. Zehner-Diode 6617(BZV 85C5,1) i.o. Lampen test durchgeführt, beim einschalten erstmal schwach dann heller geleuchtet. Zillen Trafo und T7545 erneuert, nach einschalten Transistor nochmal durchgebrannt. Hat vielleicht jemand noch eine Idee? Ich bedanke mich im voraus.
Gruß Daniel.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Daniel,
hast Du die Kapazität der Kondensatoren gemessen?
C2445, C2550, C2546, C2547
Sind die Dioden D6546 u. D6547 ok?
Es könnte die Ansteuerung des T7545 fehlen:
Hat der Trafo 5541 von pin1 nach pin2 Durchgang und von pin3 nach pin4 ebenso?
Sind Kontaktschwächen am Ablenkstecker?
MfG mike46
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
MfG mike46
Das könnte auf jeden Fall die Ursache sein ! (Ablenkstecker - Sockel auf der Bildroehre )
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo ES1 inspector,
ich meinte den Stecker der zur Ablenkeinheit geht.mike46
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Hab ich auch gemeint :-D
Thema: Philips 28 PT 410 a Kein Bild, kein Ton
Philips-28ST2471: Kein Bild,kein Ton aber rytmisches Zirpen.
