derjanb
- 04.11.2011
- 5
- 1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PF7520
Chassi: LC4.9E AB
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 5-Sekunden-Menütaste-Reset schlug fehl?
Ja, als PDF
Hi,
ich habe diese Woche günstig einen gebrauchten Philips 42PF7520 bei eBay erstanden.
Kurze Vorinformation:
Nach dem Anschließen zeigt das Gerät Bild und bringt Ton. Das in der Auktion beschriebene Problem, dass sich der Fernseher sporadisch kurz auschalten um danach gleich wieder anzugehen, kann ich bestätigen. Mein primäres Problem ist aber ein anderes.
Nach dem ersten Zappen, OSD Exkursionen und einem Blick auf die Service Modes ergab dich der folgende Zustand:
OSD geht, Bild/Ton Einstellungen lassen sich verändern.
Bildquelle via DVI, Scart 1 und 2 funktionieren
Normale Kanäle (1-99) lassen sich anwählen
SDM, SAM und SDM lassen sich erreichen und zeigen Informationen.
Die Probleme:
Nun fiel mir folgendes auf (Problem B):
Das Bild zeigt besonders bei Gesichtern Farbsäume und dunkle Pixel, die wie Rauschen aussehen, aber besonders an Kanten auftreten. Es erinnert ein wenig an Bilder, die mit 8 Bit oder weniger dargestellt werden. Bei bewegten Szenen fällt es kaum auf, aber bei ruhigen Bilder ist es störend.
Um erst einmal an einem definierten Punkt zu starten, wollte ich das Gerät per 5 sekündigem Druck auf die Menü-Taste am Gerät zurücksetzen. Die Prozedur wird im Manual beschrieben, daher habe ich hier keine Probleme erwartet.
Das Gerät startete, wie in der Anleitung erklärt, auch neu, aber der Willkommens-Bildschrim fehlte.
Problem A:
Nach der Aktion funktionieren nun nur noch wenige Tasten auf der Fernbedinung. Wenn ich per Tastenwahl auf 0-9 starte geht das Gerät kurz an, um nach 3 Sekunden wieder auszugehen. Per AV-Taste gestartet zeigt er das Bild des Receivers und bringt Ton.
Es funktioniert ab hier aber nur noch die Power-Taste.
Ein Druck auf Lautstärke, Programm(hoch/runter), Menü, AV, etc. führt zu keiner Reaktion außer dem Blinken der LED am Fernseher.
Der SDM lässt sich interessanterweise per Fernbedienung erreichen (062596 Menü), es wird aber keine Schrift mehr angezeigt, die Lautstärke wird aber ebenso, wie die Bildeinstellungen auf das Service Level geregelt.
Der SAM zeigt die bekannten Informationen und Menüs, aber der ausgewählte Menüpunkt, kann weder mit der Fernbedienung, noch mit den Tasten am Gerät verändert werden.
Mein Vermutung ist, das irgendwas beim Reset schiefgegangen ist, deswegen fehlt dem Gerät nun die Sprach-Einstellung.
Das könnte erklären, warum das OSD nicht mehr funktioniert und sich keine Kanäle wählen lassen, da beides lokalisiert ist. Allerdings erklärt das nicht, warum sich im SDM die Auswahl nicht verändern lässt.
Hilfe:
Hat jemand eine Idee, wie ich das Gerät komplett zurücksetzen kann um mein Problem A zu lösen? Wenn möglich bitte eine Lösung ohne ComPair.
Und kennt jmd das Problem B oder ist das bei Plasma.TVs dieser Generation normal?
Noch ein paar Worte zu mir:
Ich bin Dipl.Ing. der Elektrotechnik mit Spezialisierung auf Informationstechnik, habe allerdings noch nie an TV-Geräten gebastelt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Chassi: LC4.9E AB
Ja, als PDF
Hi,
Die Probleme:
Problem A:
Hilfe:
