Philips 47PFl6877K/12 Fehlerhaftes Ambilight
Diskutiere Philips 47PFl6877K/12 Fehlerhaftes Ambilight im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 47PFl6877K/12 Inverter: Chassi: QFU2.1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlerhaftes Ambilight...
Micha1210
20.08.2018
10
Hersteller: Philips
Chassi: QFU2.1
Hat jemand Erfahrungen was die Einstellung des Ambilight im Service Menü betrift?
Speziell was die Matrix Einstellungen für die einzelnen Modulle angeht.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
hast du ein neues Board eingebaut ?
dann den Optionscode vom alten TV die 2 Reihen auf der Rückwand genauso eingeben.
Micha1210
20.08.2018
10
Nein ich habe kein neues Mainboard verbaut, es ist noch das Erste drin. An den Standarteinstellungen / Option Codes wurde auch nichts geändert.
Die Linke Seite vom ambilight war etwas dunkler...diese sollte nachgestellt werden. Nun ist Leider die komplette linke und oberre linke Seite vom Amilight dunkel und auf der rechten Seite passen die Farben überhaupt nicht mehr.
Gibt es eine Anleitung zum Einstellen der Matrix ?
9.210
657
Fehler ist so nicht bekannt, nur wenn beide Seiten nicht funktionieren wurde das Main erneuert.
Es gibt anscheinend keine Treiber dafür. QFU2.1ELA such mal nach dem Manual und liess es dir durch.
LG Thomas
Thema: Philips 47PFl6877K/12 Fehlerhaftes Ambilight
Philips (TP) 42PFL6188K/12 und 47PFL6007K/12 kein Ambilight
Philips 55PUS7181 Paneltreiberplatine C248 was fehlt da?
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Backlight, Kein Ambilight
Philips 55pfs8159/12 Nach SW Update kein Bild, kein Ton, keine HIntergrundbel., kein Ambilight
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
