X
xeni2
- 30.08.2020
- 3
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 55pfl6097k
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft, nach 1-2 Tagen vergisst er netz und danach nur noch 2 x blinken
habe mir das Forum schon ein wenig durchlesen, aber.... ich habe keine Schaltung... repariere normalerweise iMac und MacBook, da habe ich Unterlagen und Erfahrung... nur zur Vorgeschichte.
Das Problem:
Wenn der Philips 6-7 Tage gestanden hat, ohne Netzspannung, dann geht er ganz normal an, lässt sich einstellen, mit dem Netz verbinden etc. Läuft dann auch durchaus 1-2 Tage durch.
Dann vergisst er erst das Netzwerk und lässt sich auch nicht mehr verbindendes er sich dann ganz verabschiedet..... Es folgt dann beim Einschaltversuch das obligatorische 2x blinken.
Nach meiner Erfahrung dachte ich erst an Netzteil, tauber oder stromziehender Elko o.ä. Aufgebläht ist keiner, An die CPU eher nicht, denn aus Erfahrung sind fehlerhafte Lötpads entweder offen oder nicht. Wenn ein gerät aber 1-2 Tage läuft, dann würde ich das eher ausschließen. Kenne das von älteren MacBooks, die hatten mitunter Löfehler bei der GPU. Und die waren dann entweder da oder nicht... Maximal lief sie 10-20 Sek. dann war Schluß.
Deshalb tippe ich auf ein Softwareproblem oder defekte Speicher. Hat jemand einen Schaltplan. Würde gern mal die Spannungen abklappern...
Das Problem:
