Philips Briliance 180 P2 Dunkler Schatten in den vier Bild-E
Diskutiere Philips Briliance 180 P2 Dunkler Schatten in den vier Bild-E im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: Briliance 180 P2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dunkler Schatten in den vier Bild-Ecken Meine...
bruchpilot-64
Hersteller: Philips
Ich habe einen Philips Flachbildschirm 180P2 und der funktioniert bestens, nur hat er
in den vier Ecken einen dunklen Schatten, welcher einen "sanften" Uebergang hat.
Der Rest des Bildes ist ohne Flecken.
Hat jemand eine Idee was das sein kann ??
Viele Grüsse
Bruchpilot-64 - Willi Kielholz
palmzip
11.04.2008
7
Eindeutig end of life der Kaltkathodenröhren.
Der TFT müsste jetzt ca. 6 Jahre alt sein und die Kaltkathodenlampen haben eine Lebensdauer von ca. 2 - 4 Jahren, je nach Einsatz. Was den Schatten verursacht ist der Bereich der abgebrannten Elektroden, bzw. die dort erodierte Leuchtschicht. Bei alten Leuchtstofflampen sieht man diesen dunklen Bereich ganz gut und Kaltkathodenlampen(KKL oder CCFL) sind quasi Miniaturleuchtstofflampen.
Ich würde empfehlen die Lampen bald zu wechseln, weil alte KKL zum einen deutlich an Helligkeit verlieren und ihre Farbtemperatur ändern und zum anderen immer höheren Strom ziehen und damit den Inverter gefährden.
Ersatzlampen mit der richtigen Farbtemperatur bekommst Du z.B. hier:
http://www.backlight4you.com
gruss,
palmzip
Thema: Philips Briliance 180 P2 Dunkler Schatten in den vier Bild-E
Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf
Philips TFT-LCD TV 55PFL5507K/12 Einseitig dunkles Bild
Sony KDL-55W805b Bild oben dunkler als unten
Grundig 47 VLE 9474 SL LED-TV: Dunkle Flecken/ Bereiche im Bild
IKEA UPPLEVA 46“ Bild flackert & verschwindet, schwarzer Fleck
