Philips D8444 schlechter FM empfang
Diskutiere Philips D8444 schlechter FM empfang im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: D8444 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schlechter FM empfang Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Tichon
08.11.2005
59
Hersteller: Philips
Ja, in Papierform
Hallo an Alle. kann mir vielleicht jemand helfen? Philips D 8444. Ganz schlechte und unstabile FM empfang. Alles dürch gewühlt. Netzteil Ladeelkos gewechselt. Antennen verstärker fast alle Elkos getauscht. Nichts gebracht.
Verdacht auf IC µPC1018C.Diese IC ist Schwer zu finden. Hat Jemand andere ideen? Grüß Tichon <_<
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
das Antennensignal wird offenbar über einen Schaltkontakt geführt. Der UKW-Tuner wird bei AM abgetrennt.
Ist dieser Kontakt in Ordnung?
Bernhard
Thema: Philips D8444 schlechter FM empfang
Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf
Philips 32 PFL 6636K/02 Einschalten nur mit Netzschalter, FB funktionietr nicht
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Nordmende Transita Automatic sehr schlechter fm empfang
Philips 55PFK5500/12H Leblos tot
