Philips Fernseher defekt????
Diskutiere Philips Fernseher defekt???? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32-8506 Chassi: EM2E...
Tatti
28.08.2007
9
Hersteller: Philips
Chassi: EM2E
Dein Wissensstand: Professor Fernsehtechnik
Mein TV macht sich selbstständig!
Erst ging er nach ein paar Stunden aus, dann blinkte die Rote LED. Mitlerweile geht er schon garnicht mehr an! Sobald man eine Taste betätigt, blinkt die LED sehr schnell!
Wir haben den TV überbrückt sodass wir einen Fehler auslesen konnten, der zeigte nur Fehler 005 an, aber 8V sind vorhanden! Es befindtet sich jetzt auch ein Fehler in der OW. Sieht aus wie nen Halbmond das Menü!
Vielleicht kann mir jemand auch mit einem vernünftigen SM helfen?
Danke für eure Bemühungen im Voraus! :f2:
Pewe
05.01.2005
1.400
67
EM2E in Suchfunktion eingeben und unter Ost-West lesen.
Grüsse
Peter
Tatti
28.08.2007
9
Es ist ja nur, weil der TV überbrückt ist, sodass wir überhaupt den Fehler auslesen konnten.Und bei der Überbrückung ist das mit der OW!
sobald wir den TV wieder normal schlaten wollte, also ohne überbrückung, ist das selbe spiel das er gleich rot blinkt!
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Das Gerät blinkt, weil er einen Ost-Westfehler hat!
Gerissene Massefahne in der Nähe des Zeilentrafos nachlöten, SMD-Widerstände R3652 22Ohm und R3483 100 Ohm prüfen.
Grüsse
Peter
Tatti
28.08.2007
9
Wo befinden sich denn diese Widerstände?
Tatti
28.08.2007
9
Wo sitzt der Widerstand R3483?
Tatti
28.08.2007
9
Den Widerstand R3483 haben wir gewchselt, aber es ist immer noch so wie vorher!
Das beim anschlaten die rote led andauernt blinkt!
Tatti
28.08.2007
9
Der OW fehler ist jetzt weg. NAchdem die Brücke rausgenommen wurde ist es wieder so das die LED blinkt und beim fehler auslesen wieder Fehler 005 kommt....was kann ich denn nich machen? :( :(
Tatti
28.08.2007
9
und vertikal wackelt es immer noch etwas im bild :(
Thema: Philips Fernseher defekt????
Philips 46PFL8686/K2 Ambilight nicht steuerbar/T-CON defekt
Philips 42pfl7008k Led blinkt zweimal
Philips 21PT2665/00 Philips Fernseher defekt, blinkt 5 mal
Futur-Box Kaputt?
Philips EM2E glaubt das er kapput ist
