Philips Plasma, kein Bild, Ton OK, FTV1.9
zeko
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 03.01.2006 - 01:14 Uhr  ·  #1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: Brilliance 420P10
Chassi: FTV1.9
Schaltplan vorhanden: Ja
bei dem plasma gibs kein Bild, aber ton ist OK, die grüne leuchtdiode läuft und es springt kein schutz schaltung an!!
380V im Netzteil schwangt, das elko pos.nr 2663 habe ich gewechselt und 380V sind jetzt Ok.
Aber trotzdem kein Bild?????
Die plasma display panel bekommt 180V und 65V, nur wie viel volt muss Vrr, Vrs, und Vra sein mesbahr mit multimeter?????
Oder hat jemand ein tipp was noch geprüft muss???
amino
Re: Philips Plasma, kein Bild, Ton OK, FTV1.9
Gepostet: 19.04.2006 - 15:51 Uhr  ·  #2
hast du deinen fernseher repariet bekommen?
igor.gm
Herkunft: Ulm-Memmingen-Biberach
Gepostet: 23.04.2006 - 17:07 Uhr  ·  #3
Damit ein BIld kommt , muss entsprechende Signale zu Panel kommen .
Kein einziges Signal von vielen -- Kein Bild.
Philips, Plasma, Bild, Ton, FTV19
