Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: TFT-LCD TV 55PFL5507K/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einseitig dunkles Bild
Guten Tag zusammen.
Bei oben genanntem TV ist das Bild einseitig dunkler und auch ( 1 ?) Streifen war wohl drin, bis ca. zur Mitte glaub ich. Habe mich nun nach langer Zeit mal dran gemacht und das Ding zerlegt. Bin nun soweit durch lesen dieses Forums, das es wohl die Panele ist und hier speziell ein Gate-Driver, welcher sich auf einer dieser Laschen befindet und das darunter liegende Plastik schon etwas angesengt hat. Er befindet sich auch auf der richtigen, also dunklen, Seite des TVs. Im Forum wurde erwähnt, das man durch isolieren dieses Gate-Drivers die Sache richten kann, zumindest für gewisse Zeit. Die anderen Driver würden dann die Arbeit übernehmen. Mit Isolieren ist scheinbar abschneiden gemeint?? Und damit beginnen meine Fragen. Bei dem schon speziell behandelten Thema wurden dann allerdings 4 Laschen der Panele entfernt, obwohl mit einer Taschenlampe die Beschädigung erkennbar gewesen sein soll. Wenn die anderen die Arbeit mitmachen sollen, sollten die doch bestimmt auch erhalten bleiben, oder? Oder waren alle durchgebrannt, das war nicht so klar. Hier mal ein Original Zitat von Rennvan: " Wenn ich die Gates entferne, fange ich immer erst mit dem unteren an, dann mache ich den TV an und schaue obs funktioniert, dann ausschalten und den Rest runter." Hier war ich dann mit meinem Latein am Ende
) Von der Methode mit Druck auf die entsprechende Stelle, halte ich in dem Fall nicht so viel, da es ja bei mir offensichtlich schon zu einem thermischen Schaden gekommen ist, welcher dann evtl. noch grösser wird, bzw. eh nix mehr zum retten ist. Reine Vermutung. Wenn jemand einen Rat weiß, würde es mich freuen. Danke
Guten Tag zusammen.
