Philips TV28 Lautsprecher defekt
Diskutiere Philips TV28 Lautsprecher defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: TV28 Chassi: L04E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lautsprecher defekt Meine Messgeräte...
Maxi051
02.05.2008
31
Hersteller: Philips
Chassi: L04E
Hallo Zusammen,
bei dem Fernseher von meiner Oma rauschte der Lautsprecher eingebaut war ein 16 Ohm Lautsprecher mit ca 8W. Dann habe ich einen neue eingebaut und zwar einen 8 ohm und nach einem Tag rauschte der wieder.
Darf man das nicht machen?
Und was war mit dem ersten wieso ist der kaputt gegangen? Was kann ich dagegen machen?
Ist das vielleicht ein Fehler auf der Platine?
Der rest des Fernsehers funktioniert einwandfrei, von daher würde ich diesen Fehler auch gerne beheben.
Mit freundlichem Gruß
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Normalerweise nimmt es dir der Ton-Endstufen-IC sehr übel, wenn du die Impedanz des Lautsprechers verringerst. Da ist nicht zufällig ein 16 Ohm-LS eingebaut. Gib bitte die wirkliche Bezeichnung des Gerätes bekannt (2Zahlen, 2Buchstaben, eine Zahlenkombination). Ist der Original-LS denn defekt?
mfg. jahnservice
Maxi051
02.05.2008
31
was von dem TV die richtige bezeichnung? die lautet TV28 so steht das bei mri zumindest in der Beschreibung
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Du mußt einen rauscharmen Lautsprecher nehmen ! :roll:
Nein mal im Ernst, das rauschen kommt doch nicht vom Lsp.
Maxi051
02.05.2008
31
Kannst du mir vielleicht einen empfelen? wieso geht da kein normaler rein? und dann funktioniert das wieder?
Mfg
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Wenn ein 16Ohm drin war kommt auch wieder ein 16Ohm rein.
Die NF-Endstufe könnte eine mögliche Ursache sein.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
In der Beschreibung steht meist keine Typenbezeichnung !!!
Was steht auf em Typenschild rückwärts am Gerät ??? :?: :?: :?:
Maxi051
02.05.2008
31
okay das leuchtet mir ein ich frage mich nur was passiert wenn ich nun ein 16 <Ohm rein baue? geht der wieder durch? und wieso ist der erste kaputt gegangen?
Maxi051
02.05.2008
31
das kann ich dir morgen sagen stelle dann ein foto von dem schild rein das gerät steht bei meiner oma zu hause
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Das kann ich dir, wie gesagt, auch erst sagen, wenn ich die Type des Gerätes kenne. Aber es kann schon sein, daß ein Fehler in der NF-Endstufe die Schwingspule vom LS grillt !
Maxi051
02.05.2008
31
und wenn es so sein sollte kannst du mir sagen ob man das reparieren kann?
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Ich frage mich auch: WIE HEISST DAS GERÄT - WELCHER TYP ???
Ohne Angabe der Gerätetype können wir mit Vermutungen bis zum Ende des Jahres diskutieren.
Maxi051
02.05.2008
31
Hier das Gerät, das stand hintem auf dem TV. Ein Bild mit den Lautsprecher daten komt auch noch:
Edit(EM2-Gott): 28PT4408/01 Chassis L04E
Maxi051
02.05.2008
31
Und hier der Lautsprecher der ursprünglich im TV war:
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Was ist denn am Lsp defekt ?
Schwingspule keinen Durchgang mehr ?
Maxi051
02.05.2008
31
Ich weiss nicht was daran kaputt ist, er hat ja noch was von sich gegeben nur leider auch eine menge lärm in form von rauschen.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
War es vielleicht eine undeutliche Wiedergabe (eine art kratzen,knacken...)?
...dann könnte die Schwingspule am Magneten schleifen
Rauschen ist doch ein gleichmäßiger Ton !
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Ich glaube kaum, dass der Lautsprecher defekt ist.
Ich würde als erstes die Optionen prüfen.
Maxi051
02.05.2008
31
Es ist ein gleichmäßiges Rauschen zeimlich laut und nach einer Zeit knackt es einmal kurz und dann ist es erstmal wieder weg. und das kann aber dann auch nach einer zeit wieder kommen.
Mich macht es nur stutzig das bei dem 8 Ohm LS den ich dann eingebaut habe genau das gleiche wieder kam aber genau das gleiche.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Also liegt es 100%ig nicht am Lsp. !
Thema: Philips TV28 Lautsprecher defekt
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Philips 32pfs6402/12 Backlight defekt
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
Philips 55PFL6188K 2x Blinken, SDM Fehler 53
