Philips ( Vestel ) 55 PUS6031/12 kein Bild, Hintergrundbeleuchtung geht
Diskutiere Philips ( Vestel ) 55 PUS6031/12 kein Bild, Hintergrundbeleuchtung geht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips ( Vestel ) Typenbezeichnung: 55 PUS6031/12 Inverter: Chassi: VES16.1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild...
Rhöngeist
10.04.2021
Chassi: VES16.1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, Hintergrundbeleuchtung geht
Ja, als PDF
nach mainbord-Tausch . Keinerlei Bildinhalt, Hintergrundbeleuchtung ist an. Man kann mit FB ein und ausschalten.
Ich finde den 3 stelligen Display code nicht.
Ich vermute, dass ich Ihn eingeben muß.
Kann mir da jemand helfen ?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ist hinten in dem weißen Aufkleber keine dreistellige, eingerahmte Zahl?
Miata3de
11.09.2020
338
84
Ich sehe da eine eingerahmte 4-stellige Zahl
1609
steht da drin.
Mehr kann ich da aber nicht zu beitragen.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ach, da war schon ein Bild :) Habe ich vorher am Handy nicht gesehen. Nein, da ist leider kein Display Code :-/ Der Rahmen beim Barcode ist wohl was anders. Aber weil es eh schon egal ist, warum nicht den probieren? Den Blindcode zum Eingeben weiß ich nicht auswendig, einfach mal googlen.
Rhöngeist
10.04.2021
hallo, ja Danke für die Antworten, Ich habe alles abgesucht nach dieser 3 stelligen eingerahmten Zahl, nix gefunden.
Ich habe es mal mit der 1609 probiert. D.h.: 062598, dann die Home Taste dann 1609. Ohne irgend eine Veränderung.
Es ist nur ein leicht dunkel, bläuliches ganzes auf dem Panel zu sehen.
Ich weiß nicht mehr so richtig weiter.
Vielleicht hat noch jemand von euch eine Idee. !?, Danke;)
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Mach Bootlog.
Um überhaupt zu wissen was Board tut.
Rhöngeist
10.04.2021
wie mach ich das mit dem bootlog
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
glaub nicht das es bei dem noch so geht , da ist ein Vestelboard drin 17MB120 . da geht das glaub ich nur über die Firmware. eventuell mal 609 probieren.
Rhöngeist
10.04.2021
ich habe die 160 und auch die 609 probiert, da tut sich überhaupt nix.
ich habe es auch mal mit dem SAM Menü probiert 062596, da geht auch nix, vermute aber das es ohne den richtigen Displaycode nichts anzeigt.
Immer nur der bläulich dunkle Bildschirm mit keinerlei Einblendungen
Rhöngeist
10.04.2021
könnte das auch am Panel liegen ?,
das alte mainboard hat eigentlich den gleichen Fehler gehabt, T-Con board habe Ich auch gewechselt
9.210
657
Natürlich. Auf den Paneltreiberplatinen sind kleine SMD Kondies. Rechte und linke Seite. Vergleichsmessungen machen oder vlt. hat ja so schon einer nen kurzen.
LG Thomas
Thema: Philips ( Vestel ) 55 PUS6031/12 kein Bild, Hintergrundbeleuchtung geht
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
Philips 42PFL9664H/12 Nach dem Einschalten geht nach ca. 2 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung aus.
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung defekt
Philips 42PFK6309/12 Die Hintergrundbeleuchtung ist defekt.
