kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft, Ton ok ,kein Bild ,nur Streifen und Rauschen
Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
Videorecorder wurde lange nicht benutzt. Nach Einschieben der Kassette ist der Ton ok aber das Bild ist nur kurz da ,dann sind alles Streifen und Bildrauschen zu sehen. Das Einstellen der Spurlage bringt keinen Erfolg. Es wurden mehrere HG-Kassetten probiert , alles ohne Erfolg. Was kann das sein ?
mfG
matschdiode
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 5 Dabei seit: 02 / 2021 Karma: 0 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Re: Philips VR900 Läuft, Ton ok ,kein Bild ,nur Streifen und Rauschen
Hallo und guten Abend.
Sehr oft ist eine verschmutze Kopftrommel Ursache eines schlechten Bildes.
Suche Dir eine Anleitung zur Video-Kopftrommel Reinigung und und probier es.
Viel Erfolg wünscht Dir matschdiode
Gerd Hennessen
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 2 Dabei seit: 02 / 2021 Karma: 0 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Danke, ich suche bei Guggle eine Anleitung.Werde vom Erfolg berichten. Die Anleitung in der Bedienungsanleitung zur Reinigung der Videoköpfe mit eingelegter Kassette ,ohne Hilfsmittel, brachte keinen Erfolg.
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Berlin Beiträge: 2772 Dabei seit: 05 / 2011 Karma: 195 Wissensstand: Informationselektroniker
Sollte es an deiner Kopftrommel irgendwelche Schleifringe geben, dann die mal säubern/mit Kontaktspray behandeln.
Wenn in dem Gerät allerdings jetzt vielfältig Kondensatoren so gealtert sein sollten daß Du die wechseln müßtests, das wird eine größere Aktion. Ist aber auch eine Fehlermöglichkeit.
uli12us
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 492 Dabei seit: 03 / 2020 Karma: 2 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Schleifringe glaub ich nicht, das wird induktiv übertragen. Ich geh auch davon aus, dass das bloss verschmutzte Köpfe sind. Ich selber hab immer Wattestäbchen mit Spiritus getränkt benutzt, Manche ziehen aber ein Stück dünnen Karton der angefeuchtet wird vor, weil man angeblich mit den Wattestäbchen die Köpfe abreisst,. Ich hab mit allen möglichen VRs über wenigstens 30 Jahre oder wie lange da die Saison dauerte immer ńur Wattestäbchen benutzt und niemals einen Schaden verursacht.
