Philis TV Bilddarstellung ist an allen vier Ecken verzogen
Diskutiere Philis TV Bilddarstellung ist an allen vier Ecken verzogen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT800A/01 Chassi: ...
silver_ch
Hersteller: Philips
Chassi: ???
vielleicht kann mir hier jemand helfen. Habe ein problem beim Philips Model: 28PT800A/01 das sich das Bild vom Fernseher extrem verzogen.
Wäre für einen Tip dankbar
[img]]
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo silver_ch, willkommen im Forum.
Dein TV hat ein " ) ( Ost/West-Kissen-Problem".
Ist der Fehler spontan aufgetreten? Oder nach irgendeiner Veränderung am Gerät? Ist der Apparat (Fehler) klopfempfindlich? Dann ist mindestens eine kalte Lötstelle in der Ost/West-Stufe mögliche Ursache.
Eventuell läßt sich die Justage Ost/West-Kissen per Service-Menue verbessern. Ich weiß nur nicht, wie Du bei Deinem TV in den Service-Mode gelangts. Die korrekte Chassis-Nr. wäre wichtig.
Es können aber auch Bauteile der Ost/West-Stufe defekt sein.
MfG mike46
mike46
03.01.2007
2.512
23
Chassis ist FL1.17
femo
aus der darstellung des rasterbildes kann ich nicht genau erkennen ob es sich wie mike46 geschrieben hat um einen ost/west fehler handelt, oder ob das bild im ganzen zu klein geworden ist ( oben-unten-rechts und links )
bei einem ost/west fehler kontrolliere die rechte seite der beiden platinen
auf eine kalte lötstelle ( spule ist verdächtig )
bei einem im ganzen zu kleinen bild kontrolliere die impulskondensatoren
( kapazitätsverlust ) hochspannung steigt an !
Thema: Philis TV Bilddarstellung ist an allen vier Ecken verzogen
Philips Machline 29PT910B/01 Defekt !
Philips 29PT900B/01 geht nicht mer an.
Philips Röhre im Eck leicht verfärbt. Was tun?
Bild vom Fernseher hat sich verzogen
