Hallo, habe wieder ein Problem mit meinem Phillips Leonardo 1512. Nun habe ich folgenden Fehler. Auf der ganzen Bildschirmfläche kommt nur in der Mitte das bild, was nur ca. 7cm hoch ist und es ist ein dünner weißer streifen oben in diesem Bild vorhanden. Der Rest des bildschirms ist schwarz.
Im Attachment habe ich ein Foto von diesem Fehler hinzugefügt. Hat vielleicht jemand einen Tip woran das liegen könnte?
Was ich vermute ist, dass so ein bipolarer Kondensator, der in der nähe des Zeilentrafos sitzt, defekt ist. Kann das sein?
Gruß Duki
VSiggi
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Hattingen Beiträge: 1549 Dabei seit: 12 / 2003 Karma: 0
Re: Phillips Leonardo 1512 - Bild nur in der Mitte
