privileg 10320i Wasser bleibt unten in GS drin
webjulia
Gepostet: 25.02.2008 - 08:15 Uhr  ·  #1
Hersteller: privileg
Typenbezeichnung: 10320i
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser bleibt unten in GS drin
Guten Morgen,
mir ist gestern hier im Forum schon so gut geholfen worden. Vielleicht hat jemand auch nen Tip für dieses Problem. Gestern hat es uns lauter Dreck vom Abfluß hochdedruckt in GS, Spülbecken und Waschmaschine (s.auch anderen privilig Beitrag von mir). Jetzt haben wir gestern das Problem mit der ständig laufenden Entleereungspumpe super regeln können dank des Forums, leider bleibt aber jetzt unten in dem GS Wasser stehen. Geschirr wird sauber. Das Wasser, das unten drinsteht ist auch sauber. Siebe haben wir gestern alle schon sauber gemacht. Wäre super wenn jemand einen Rat weiß.
Julia
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: privileg 10320i Wasser bleibt unten in GS drin
Gepostet: 25.02.2008 - 10:08 Uhr  ·  #2
Hallo webjulia,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
und/oder stelle ein Bild des unteren Spülraumes bei geöffneter Tür, entferntem unteren Spülarm, unteren Sieben inkl. entfertem Grob und Feinfilter ein.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
webjulia
Gepostet: 25.02.2008 - 10:15 Uhr  ·  #3
das sind alle Nummern, die ich an dem GS gefunden habe:
PNC-Nr.: 911 234 97700
Produkt-Nr. 765.8446
Privileg-Nr.: 10279
Serien-Nr.: 30450653
Ich hoffe damit kann man was anfangen...
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 25.02.2008 - 11:05 Uhr  ·  #4
Hallo nochmal,
nach einem "Reset", Programmabbruch, gem. Bed-Anleitung sollte die Entleerungspumpe für ca. 30 sek. angesteuert werden.
Prüf das mal und höre dann mal genau unten an der Maschine, ob dann was "brummt" oder ob die Pumpe dann anläuft.
Gruß flumer
ACHTUNG !
privileg, 10320i, Wasser, bleibt, drin
