Privileg 266 CD electronic Aussetzen des Gerätes kurz nach i
iriskane
Gepostet: 01.03.2008 - 19:34 Uhr  ·  #1
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 266 CD electronic
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aussetzen des Gerätes kurz nach in Betriebnahme.
Beitragvon iriskane Sa 1 März, 2008 18:23
ich habe erst ein Problem mit meinem Wäschetrockner Modell 266 CD electronic von Privileg.
Ich hoffe, dass mir hier einige Leute helfen können.
Hier zunächst die Daten vom Typenschild:
Modell: P 552110
Priv. Nr: 8326
Prod.-Nr. 808.078-0
Serien Nr: 04601204
Alter: ca. 7 -8 Jahre
Die Trommel lässt sich von Hand relativ schwer drehen. Ist das normal?
Heute hat der Trockner sofort nach Drücken des Startknopfes ausgesetzt. Dann passierte erstmal nichts mehr. Danach startete der Trockner wie geöhnlich und pustete auch so wie üblich Luft aus den Abluftschlitzen vorne links unten. Nach kurzer Zeit hat er dann ganz ausgesetzt. Das Aussetzen nach Drücken des Startknopfes ist in den letzten Monaten öfters passiert. Aber dannach lief er wie gewohnt weiter. Heute hat er aber ganz ausgesetzt.
Lohnt sich noch eine Reparatur? Oder wäre ein neues Gerät günstiger?
Für eure Mühe und Hilfe bedanke ich mich schonmal vorab.
Grüße,
Iriskane
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Privileg 266 CD electronic Aussetzen des Gerätes kurz nach i
Gepostet: 01.03.2008 - 22:06 Uhr  ·  #2
Hallo iriskane,
hier bricht auch gerne mal der Diffusor hinter dem Startknopf, so das der Kontakt auf der Platine nicht (richtig) geschlossen wird.
Zum Prüfen musst du mal die Bedienblende demontieren.
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Privileg, 266, electronic, Aussetzen, Gerätes, kurz
