Privileg 7660 mahlende Geräusche
Diskutiere Privileg 7660 mahlende Geräusche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 7660 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): mahlende Geräusche Meine Messgeräte...
bikeoldie
27.05.2013
Waschmaschine Privileg 7660
zu verschiedenen Prugrammpunkten wird die Wäsche von oben mit Wasser bespült, dabei sind mallende Geräusche zu hören.
wie komme ich an die entsprechende Pumpe?
Moin bikeoldie
Poste die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX), E. Das erleichtert die Sache ungemein.
Wenn die WA keinen Boden hat, etwas nach hinten ankippen und prüfen, dann schau hier rein
WA umlegen=LINK. Dann kommst du an der Pumpe dran. Evtl. sitzt ein Fremdkörper drin.
Thema: Privileg 7660 mahlende Geräusche
Privileg 7760 Schleudert nicht
Privileg 34512 Waschmaschine startet nicht
Privileg PWT 3505 Zieht kein Wasser, nachdem Trommel dreht u. Abpumpt
Privileg Dynamic Duo 6715 electronic Lagenpumpe defekt
AEG Öko Knackendes Geräusch
