silversurfer70
- 06.06.2009
- 6
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Dunstabzugshaube / Zwischenbauhaube Classic 4200
E-Nummer: Produkt Nr. 025.862.4 / Privileg Nr. 6225
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion, kein Licht kein Abzug
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und habe mich gerade erst angemeldet.
Habe hier ein Problem mit der Dunstabzugshaube meiner Mutter.
Es ist eine Privileg Zwischenbauhaube Classic 4200.
Also es funktioniert kein Licht mehr und auch der Abzug funktioniert nicht mehr, Gerät ist wie tot !
Im Gerät selber habe ich so etwas wie eine Steuerplatine gefunden, die ich mal ausgebaut habe, daran waren 3 Stecker mit Kabel daran befestigt.
Auf der Platine befinden sich 4 Widerstände, eine große Spule, ein Leistungstransistor, 3 Kondensatoren, eine kleine Diode, der Schalter für die Lampen und ein Schieberegeler samt 2 Schalter für die stärke des Abzugs und noch etwas das nach einem Lämpchen oder Sicherung aussieht, könnte sich um eine Gasentladelampe handeln !?
Also diese Steuerplatine kostet bei Quelle/Profectis ca. 60 Euro.
Habe mich da schon mal erkundigt, seltsamerweise ist sie überall anders im Internet in diversen Ersatzteile Shop doppelt so teuer !?
Das Problem ist nur das ich auch sicher gehen möchte das das teil auch wirklich defekt ist, bevor ich es bestelle.
Die Frage ist, ob bei den Fehlerbildern, noch etwas anderes in Frage kommt, was defekt sein könnte, außer den Lüftern und einigen Kabeln, habe ich im Gerät nichts gesehen was nach Elektronik ausgesehen hat und kaputt gehen könnte.
Die Platine selber sieht gut aus, also es ist nichts verbrannt oder so.
Unter dem großen Schieberegeler ist wie gesagt etwas das wie eine Diode aussieht ( blau gefärbt ), diese ist laut einer Messung die ich gemacht habe hochohmig beidseitig ( MOhm Bereich ).
Beim Leistungstransistor kann ich erst was messen wenn ich im Diodenmeßbereich auf 100 mA gehe.
eventuell ist die kleine Diode defekt ?
Aber wenn, dann würde ich mir lieber das Ersatzteil kaufen, wie gesagt, die Frage ist ob eigentlich nur die Platine defekt sein kann oder noch was anderes ?
Danke für Hinweise und Tipps.
