Privileg Dynamic 5710 CN WaMa bekommt kein Signal, dass die
Diskutiere Privileg Dynamic 5710 CN WaMa bekommt kein Signal, dass die im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Dynamic 5710 CN E-Nummer: Priv.-Nr.: 8353; Prod.-Nr.:976.664-3, Seriennr.: 005 00017 kurze...
Ahnuhngslos23
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WaMa bekommt kein Signal, dass die Tür verriegelt ist
Hallo an alle Wissenden :P
Meine WaMa bereitet mit seit einiger zeit folgedende Schwierigkeiten:
Wenn ich die Türe schließe, ein Programm einstelle und den Start-Knopf drücke, "Klackt" die Türverriegelung 3x, daraufhin schlägt die WaMa Alarm, dass etwas nicht stimmt und ansonsten passiert garnichts.
Laut Betriebsanleitung bedeuten die aufblinkenden Lichter "Tür nicht richtig verschlossen" (obwohl die Tür tatsächlich verriegelt wird!)
Nun habe ich vermutet, dass die Türverrieglung kaputt ist, habe eine neue bestellt und eingebaut, der Fehler war aber immer noch der Gleiche...daran liegt es also nicht.
Interessant ist auch, dass es beim ersten Auftreten des Fehlers die Sicherung rausgehauen hat und seitdem das kleine Kontrolllämpchen zur Türverriegelung auch nicht mehr funktioniert.
Was kann ich tun? Rentiert sich eine Reperatur, wenn ein Elektronik-Fehler vorliegt?
Bitte, bitte...ihr müsst mir helfen...sonst hab ich bald nix mehr zum Anziehen :P
Vielen lieben Dank schon mal,
die Ahnungslose
catwizle
10.11.2007
87
6
... dieser fehler (3-maliges klacken der türverriegelung) kann auch durch einen isolationsfehler der heizung oder des motors verursacht werden. also mal versuchsweise netzstecker ziehen, motor-(wahlweise heizungs)stecker abziehen, netzstecker wieder in steckdose und waschmaschine neu starten. sollte dann tür verriegeln und wasserzulauf erfolgen ist der fehler schon eingegrenzt. :roll:
Moin Ahnuhngslos23
Der Kurzschluss wird die Elektronik (EL) ins Jenseits geschickt haben. Wenn das Türschloss defekt ist, kann es auch bei
diesen Geräten an der EL liegen. Das neue Schloss kann, durch die defekte EL sich wieder in die Ecke geschmissen haben.
Auf Grund des Alters (ca. 9 Jahre) würde ich von einer Reparatur absehen.
Ahnuhngslos23
Hallo, vielen lieben Dank für die kleinen Hilfestellungen...
Das mit dem Netzstecker werde ich gleich morgen ausprobieren...das Ahnungslose muss ich jetzt aber mal blöd nachfragen, um was genau es sich bei einem motor-(oder heizungs)stecker handelt..bzw. wo der ist?
Aber vielen lieben Dank an euch
die Ahnungslose
Moin Ahnuhngslos23
Ich werde es etwas anders formulieren, eine Reparatur bei der WA ist bei einem Alter von 9 Jahren nicht Lohnend.
Der Kostenaufwand ist zu Hoch. Stell sie beim nächsten Sperrmüll raus. :(
Thema: Privileg Dynamic 5710 CN WaMa bekommt kein Signal, dass die
privileg Dynamic 6612 CN Trommel dreht nicht
Privileg Dynamic 5710 CN Tür verriegelt sofort nach einschal
Privileg Dynamic 5710 CN Tür verriegelt sofort nach dem Eins
Privileg Dynamic 5710 CN Dynamic 5710 CN FI/Sicherung fliegt
Privileg Dynamic 5712 C WAMA bricht jedes Programm nach Wass
