Privileg Ergonomic 1600, bleibt nach Hauptprogramm stehen
Diskutiere Privileg Ergonomic 1600, bleibt nach Hauptprogramm stehen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Ergonomic 1600 Chassi...
alfvampy
Ersteinmal Hallo zusammen.
Meine geliebte Waschmaschiene "Privileg Ergonomic 1600" macht seit 2 Tagen Probleme.
In jedem Programm, bleibt Sie zwischen dem Hauptwaschgang und dem Spülgang stehen, die Zeituhr Schaltet wieder auf Anfangszeit zurück.
Dass heisst Sie spült nicht und schleudert nicht.
Auch wenn ich nur auf Schleudern stelle, bleibt Sie stehen.
Ohne Wäsche schleudert Sie (wenn ich nur auf schleudern stelle).
Abpumpen ist kein Problem, wenn ich Sie einzeln auf abpumpen stelle.
Ist die Elektronik defekt ? oder etwas anderes? - weiss jemand Rat?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
(Auch für einen günstigen Monteur im Raum Köln wäre ich super Dankbar)
alfvampy
gebannte Marke ?
warum antwortet mir niemand? :(
(Ist Privileg eine gebannte Marke oder weiss niemand Rat ?).
Na wie auch immer ich fand dieses Forum sehr interessant. (Habe einige Artikel mit Interesse verfolgt.)
danke, alfvampy :)
razowy
19.05.2006
225
Heizt sich das Wasser in Hauptwaschgang auf?
Gruß,
razowy
alfvampy
Hauptwaschgang
ja, wenn der Hauptwaschgang mal durchläuft, heizt sie auch auf.
alfvampy :)
razowy
19.05.2006
225
Dann wird es schwer so zu helfen. Die Maschine /Modell/ ist nicht mal im Katalog aufgelistet, also unbekannte Bauweise (Elektronik) für mich. Es tut mir leid, aber da kann nur ein Fachmann vor Ort helfen. Ob da ein Elektronik-Problem vorliegt – höchstwahrscheinlich. Die neuen Privilegs sind nicht mehr das was sie früehr waren.
Gruß,
Gabriel
alfvampy
Hallo razowy,
ich bedanke mich für die Mühe und werden den Rat einen Fachmann hinzuzuziehen natürlich annehmen.
Danke! alfvampy :)
Julia72
was hat den der Fachmann zu diesem Problem gesagt? Oder hast du gleich einen neue gekauft?
Ich habe eine Privileg Professional 1600 die das gleiche Problem hat.
Laugenpumpe und Sieb habe ich schon überprüft. Leider erscheint kein Fehlercode.
Wie kann man bei meiner Maschine die Fehlerliste auslesen?
Danke für Eure Hilfe
Supermaus
286
41
Hallo, hast Du schonmal den Motor überprüft? Wenn die Maschine mit Last nichts macht, aber leer dreht sich die Trommel, dann ist meistens der Motor dran Schuld. Kontrolliere mal den Kontakt der Kohlen und mache den Kollektor sauber.
Bringt die Maschine keinen Fehler in der Anzeige. Kannst auch wärend des Betriebes mal gleichzeitig die Start/Pause-Taste und die daneben drücken und etwas gedrückt lassen, denn dann müsste sie dir auch den letzten Fehler anzeigen. Viel Erfolg.
Thema: Privileg Ergonomic 1600, bleibt nach Hauptprogramm stehen
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Lavamat 76730-W 47 A CA AA 01 A Waschprogamm bleibt stehen kein Fehlercode Gesamtstartzeit wird wieder angezeigt
Privileg 7760 zieht Wasser und pumpt es direkt wieder aus
Privileg 3122 Programm bleibt stehen
