Privileg MOD PWF X 863 Im Waschvorgang Abbruch "F01"
chris770
Geschlecht:
Herkunft: Mönchengladbach
Gepostet: 15.12.2020 - 12:11 Uhr  ·  #1
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: MOD PWF X 863
E-Nummer: LB2006TRF
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Im Waschvorgang Abbruch "F01"
Hallo Gemeinde,
die oben näher bezeichnete Waschamschine meiner Mutter (deshlab nicht immer zeitnah im Zugriff) bricht den Waschvorgang nach einigen Minuten mit der Meldung "F01" ab. Ich selber habe nur das Kurzprogramm (20 Minuten) getestet und dort trat F01 nach ca. 6 Minuten Waschprogramm auf. Danach wird das Wasser abgepumpt und der Waschvorgang ist beendet - bei blinkendem Display.
Rescherschieren konnte ich, dass "F01" auf eine fehlende Wasserstandsmeldung schließen lässt. Wobei dies auch nur für Whirlpool Geräte gilt, aber auf dem Typenschild des Privileg Gerätes prangert das Whirlpool Logo.
Durchgeführte Tätigkeiten:
- Eimertest - ok
- Flusensieb gereinigt, aber ohne nennenswerten Schmutz, Geldstücken oder Haarklammern
- Waschmittelschublade entfernt und Kurzprogramm gestartet, Wassereinlass über beide Magnetventile sieht gut und unverdächtig aus
- Waschmaschinendeckel entfernt und Druckwächter überprüft. Leicht reingepustet, man hört den Schalter. Allerdings weiß ich nicht, wie stark man pusten müsste - möglichweise ist er zu schwergängig? Wenn er defekt ist, kann man das prüfen?
- Sonstige Steckverbindungen und Innenleben oberflächlich geprüft - sieht innen aus, wie aus dem Laden, keine Hinweise einer Undichtigkeit oder Feuchtigkeitsspuren
Jetzt kostet ein Druckwächter nicht die Welt, aber ich würde gerne verhindern, x Ersatzteile nacheinander zu bestellen. Vielleicht hat jemand einen Tipp wie man den Fehler eingrenzen kann oder im Idealfall den Fehler sogar kennt.
Besten Dank..
Chris
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Wissensstand: Elektriker
Re: Privileg MOD PWF X 863 Im Waschvorgang Abbruch "F01"
Gepostet: 15.12.2020 - 13:04 Uhr  ·  #2
überprüfe mal die Verbindung vom Bottich zum Druckwächter - nicht nur den Schlauch, auch den Anschlußstutzen am Bottich.
Ablagerungen darin wären nicht verwunderlich.
Wenn genug Wasser in die Maschine einläuft, wäre das neben dem Druckwächter selbst eine mögliche Ursache des Fehlers.
Schönen Gruß
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 15.12.2020 - 14:06 Uhr  ·  #3
Moin Chris
Poste die vollständigen Nümmerkes vom Typenschild, Privileg ist kein Hersteller,
oder davon ein → Bild im Forum hoch
chris770
Geschlecht:
Gepostet: 15.12.2020 - 23:54 Uhr  ·  #4
Guter Tipp, werde ich mal überprüfen, vielen Dank.
@Schiffhexler: Auch Dir ein Danke für die schnelle Rückmeldung. Anbei zwei Bilder des Typenschildes (das 2. Bild nur wegen der schlecht lesbaren Type Number).[img][/img]
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 680D536A-7D78-4626-A … B7F.jpeg ( 221.78 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: 28260AED-17C7-4CB0-9 … 3A1.jpeg ( 285.14 KB )
Titel:
Information:
chris770
Geschlecht:
Gepostet: 16.12.2020 - 19:40 Uhr  ·  #5
Also der Anschlussstutzen liegt selten dämlich. Somit habe ich keine Möglichkeit einer Sichtprüfung gefunden. Den Schlauch mal inspiziert, annähernd wie neu. Wieder am Bottich angeschlossen und mal durchgepustet und Luft angesaugt. Für mich unauffällig.
Dennoch noch mal kurzprogramm gestartet - F 01.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 16.12.2020 - 23:27 Uhr  ·  #6
Moin Chris
…Magnetventile sieht gut und unverdächtig aus
Nur sie müssen ihre Pflicht erfüllen.
Beim Eimertest, es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht,
dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten.
Folgendes kann auch anliegen.
Wenn die WA in der Küche, oder Bad steht, kann folgendes anliegen.
Beim Einhebelmischer kann es, durch schnelles schließender Mischbatterie, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerätes), durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
Durch kurzzeitiges lösen des Aquastopventils (Wasserzulaufschlauch) wird bis zum nächste, Druckanstieg der Fehler beseitigt.
Das Eckventil, muss gegen ein nicht Federbelastendes Absperrventil (wie erwähnt) ausgetauscht werden.
chris770
Geschlecht:
Gepostet: 23.12.2020 - 11:07 Uhr  ·  #7
Was sie meines Dafürhaltens gemacht haben. Nach bestem Wissen und Gewissen - wenn Erfahrungswerte bei weißer Ware fehlen, kann man nicht mehr machen ;-)
Aber ich habe mich mal etwas auf die Elektrik fokusiert und siehe da, der Heizstab war defekt (Unterbrechung, Wiederstand unendlich). Heizstab erneuert - läuft.
Das was ich damals zum Fehlercode "F01" gefunden habe war:
"Beim Wassereinlauf konnte nach 6 Minuten kein Wasseranstieg in der Trommel erkannt werden. Wasserhahn geöffnet? "
Was mich dann irgendwie auf die flasche Fährte lockte, da die Zeitangabe, nach der der Fehler auftrat, passte.
Heute habe ich noch mal nach dem Fehlercode gesucht und folgendes gefunden (für Maschinen "Made in Italy"):
"Fehler bei Komponentenprüfung. Möglicherweise verursacht eines der Bauteile (Heizung, Motor, etc.) einen Kurzschluss. Steckverbindungen prüfen! Besonderen Augenmerk auf Leckspuren und Feuchtigkeit in den Steckern an der Elektronik achten! Sind Bauteile und Steckverbindungen okay, Steuerung tauschen!"
Zumindest diese Beschreibung passt zur Ursache.
Also, sollte jemand zukünfig ähnliche Probleme haben, definitiv den Heizstab prüfen.
Danke an die Unterstützung hier!
Privileg, MOD, PWF, 863, Waschvorgang, Abbruch, quotF01quot
