Privileg Pro Conford Dauer Piepen und Fehlercode .30
RichBone
Gepostet: 17.04.2008 - 10:27 Uhr  ·  #1
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Pro Conford
E-Nummer: 90830
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dauer Piepen und Fehlercode .30
Seid heute Piep mein Geschirspüler Privileg Pro Conford 90830 alle 3-5 Sekunden die Autmatik Lampe Blinkt und auf dem Display erscheint .30. Der Geschirspüle 2 surende Geräusche ab und Piept dann.
Spülarm sind alle Frei und das Sieb ist auch sauber.
PorduktNr.: 537.898-9
PrivilegNr.: 10275
SerienNr.: 30450904
PNCNr.: 91123255700
Wer kann mir sagen was Kaputt ist?
Mit freundlichen Grüßen
Martin Krüger
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Privileg Pro Conford Dauer Piepen und Fehlercode .30
Gepostet: 17.04.2008 - 11:32 Uhr  ·  #2
Hallo Martin,
.30 = Aqua-Control hat angesprochen
1) Durch eine Undichtigkeit befindet sich Wasser auf dem Bodenblech.
2) Schwimmerschalter auf dem Bodenblech ist defekt oder hat sich aus der Rastung gelöst.
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Privileg, Pro, Conford, Dauer, Piepen, Fehlercode
