W
wobberty
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: RN18031 SNR.: 34104887
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kompressor wird nicht angesteuert
schon länger hat der Kühlschrank im Display (eine Stelle) nicht mehr die Temperatur angezeigt, sondern ein Quadrat in der oberen Hälfte. Die Kühlleistung und Temperatur waren aber okay, lediglich neigte das Gerät zum Vereisen (was es allerdings nicht sollte) so das wir es eben ab und zu abtauen ließen.
Das Quadrat deutet vielleicht auf einen Fühlerfehler hin, zumindest bei ähnlichen Geräten.
Nun kam hinzu daß das Gerät nicht mehr kühlt, der Kompressor läuft nicht mehr.
Nachdem die Temperatur innen immer wärmer wurde gab's schließlich Alarm (Schlußfolgerung: Temp.-fühler funzt)
Folgendes wurde unternommen / untersucht:
- Quadrat im Display wird immer noch angezeigt
- SuperCool an => Kein Kompressor, nur Ventilator läuft
- Überbrückt man des Relais in der Steuerung läuft der Kompressor (zieht nach 2-4 Ampere Anlaufstrom danach etwa 0,25A), das werte ich schon mal als sehr gutes Zeichen.
- Am Relais liegt keine Steuerspannung an
- Temperaturfühler hat (bei Zimmertemperatur) etwa 470 Ohm
- Der andere Fühler (ich hoffe es ist einer) liegt etwa bei 3kOhm, Kabel geht in der unteren Hälfte des Schranks in der Mitte rein (Verdampferfühler ????)
Ich tippe auf Elektronik defekt.
Als Notlösung würde mir einfallen den Kompressor über ein Thermostat zu schalten. Sollte ich den Ventilator parallel schalten, oder gehts auch ohne ?
Hat jemand ein Schaltbild von der Elektronik, oder Reparaturtipps ?
Besten Dank im voraus für euere Beiträge
