Privileg Sensation 846 Trockner fängt an, Tür springt auf
Diskutiere Privileg Sensation 846 Trockner fängt an, Tür springt auf im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Sensation 846 E-Nummer: E62 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner fängt an, Tür springt auf...
farbball
01.08.2011
E-Nummer: E62
ich habe den Wäschetrockner von Privileg Sensation 846. Wenn ich ein Trockenprogramm starte, springt nach mehreren Minuten die Türe auf. Es scheint zu warm gewordenzu sein. Ich habe schon mal alles gereinigt, wo ich dran kam. D.h. alle Siebe und den Deckel und die Rückblende habe ich auch schon abgeschraubt und da alles gereinigt. Hat aber leider nichts gebracht.
Wenn der Trockner aufgesprungen ist habe ich mit drücken der Schon-Taste und Start-Taste den Fehler E62 bekommen.
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich noch überprüfenkann.
Vielen Dank
Ingo
Moin farbball
Von Privileg habe ich keine Unterlagen, aber wenn die Tür aufspringt, dann liegt eine Überhitzung vor.
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen,
weil das Sieb sauber aussieht. Evtl. die Lüfter nach Fusseln überprüfen. Auch die Tür und den Kanal zum
Kondensbehälter nach Fusseln überprüfen.
Ist das ein
:P
hebmalan
02.04.2011
84
Ist es ein älterer Trockner, dann diesen nur noch im "Sanft" Modus betreiben, da die Geräte dazu neigen, immer heisser zu werden und sogar zu überhitzen. Dann kann man sie noch Jahre benutzen.
K
Kuscak
12.06.2011
160
13
Eins der Relais für den Motor hängen, dadurch überhitzt die Heizung und die Tür springt auf. Man kann das auch gut selbst beobachten: Der Trockner hört auf zu drehen und nach ein paar Minuten springt die Tür auf.
Also das mit auf " sanft" einstellen und nach Jahrelang benutzen ist sehr fraglich.
Da ist die Steuerung hinüber, man kann versuchen die Relais alle zu wechseln.
Gleiches Phänomen tritt auch bei den Geräten auf ohne elektrische Türöffnung, dort schalten nur die Trockner ab.
Mfg Kuscak Secondhandh-Haushaltsgeräte.
Thema: Privileg Sensation 846 Trockner fängt an, Tür springt auf
Bauknecht TR Move 81A2 Gerät geht nicht in Bereitschaft
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Siemens WT 44 E 100/5 Trockner schaltet nach kurzer Zeit ab
Privileg Sensation 725 Filzring und Türöffner
