privileg sensation 9315 Knacken, kein Fehlercode, keine Prog
Diskutiere privileg sensation 9315 Knacken, kein Fehlercode, keine Prog im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: privileg Typenbezeichnung: sensation 9315 E-Nummer: unbekannt kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Knacken, kein Fehlercode, keine...
tigrib55
18.04.2014
10
E-Nummer: unbekannt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Knacken, kein Fehlercode, keine Programmauswahl
Hallo, habe die privileg sensation 9315 seit 2003. Nach dem letzten Waschgang, der normal verlief, laesst sich die Maschine nicht mehr starten. Es knackt ein paar Mal, wobei die Anzeige LED in der Tuer an und aus geht und abwechselnd verschiedene LED bei den Programmen, Temp. leuchten.
Wenn ich versuche, den Fehlercode auszulesen, erscheinen lediglich einzelne "Striche", die auch abwechseln auftauchen und dann wieder verschwinden.
Habe vorsichtshalber Flusensieb gereinigt, keine Veraenderung.
Kann mir jemand sagen, ob sich eine Reparatur lohnt?
viele Dank!
P.S. Habe nur eine Produktnummer: 577716
Moin tigrib55
Post mal die anderen Nümmerkes vom Typenschild, evtl. ist da noch eine PCN Nr. drauf.
Lade noch ein Bild von der Bedienerblende hier hoch ? Anleitung
Kannst du feststellen, woher das Knacken kommt, vom Schloss oder mehr von Hinten?
Wie hast du versucht den Fehler ausgelesen?
tigrib55
18.04.2014
10
überflüssiges Fullquote entfernt
Hallo Schiffhexler, und danke ... !
PCN Nr 914512843
Modell P 6349630
Priv Nr 20190
Serien Nr 33402132
wuerde sagen, das klick klack knacken kommt eher von oben
zum fehler auslesen habe ich die tasten start/loeschen gedrueckt und anschliessend Programm/temperatur
bin nicht sicher, ob das mit dem Foto jetzt geklappt hat ;)
beste Gruesse
tigrib55
18.04.2014
10
Hallo, nun glaube ich doh eher, dass es an der Tuer direkt knackt. Uebrigens auch bei geoeffneter Tuer ;)
danke
Tigrib
Moin tigrib55
Geht die Verriegelt - Lampe an der Tür auch immer mit an und aus?
Wenn ja:
Türschloss bringt ein verriegelt - Signal und vermutlich ist Steuerung defekt.
Wenn nein:
Türschloss bringt kein verriegelt - Signal und ist vermutlich defekt.
Zur zum Hinweis:
Der Verriegelt - Kontakt vom Türschloss wird für die Kontrolllampe an der Elektronik nur durchgeschliffen! Wenn also die Kontroll - Lampe leuchtet kommt das Signal definitiv bei der Steuerung an!
Wahrscheinlich die Elektronik defekt → Teil nicht mehr lieferbar
Du kannst ja das Elektroschloss mal ausbauen, ob der Stecker da verschmort ist.
Die WA müsste ca. 10 Jahre alt sein.
tigrib55
18.04.2014
10
Danke, Schiffhexler!
Lampe geht aus ... hab die WM seit 2003.
Ausbauen kann ich nicht, keine Erfahrung .... das habe ich allerdings so schon befuerchtet.
beste Gruesse und Frohe Ostern!
tigrib55
Moin tigrib55
Das war keine gute Nachricht von mir :'(
Gruß und Frohe Ostern zurück
****** vom Schiffhexler
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Traust du dir zu die Steuerung auszubauen? Alles weitere könnte ich dann übernehmen.
Voraussetzung ist, dass die Maschine noch nicht verschrottet ist ;)
tigrib55
18.04.2014
10
glaube eher nicht ;) wie kommt man da ran?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Du bruachst nur hinten die zwei Schrauben entfernen um den Deckel zu lösen und abnehmen zu können. Danach siehst du die Leistungselektronik vorne rechts in der Maschine. Ein weißer Kasten, nur mit einer Schraube befestigt. Wichtig ist, dass du vorher den Stecker aus der Steckdose ziehst!
Von den Kabelanordnungen kannst du mit dem Handy oder der Digicam Fotos machen,das erleichert dir den Zusammenbau.
tigrib55
18.04.2014
10
danke, ich versuchs mal am Wochenende
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Das bekommst du schon hin, ist nicht schwer! :)
Ansonsten ein Foto mit der Stelle, wo du hängst posten.
tigrib55
18.04.2014
10
hallo Chris02, kann es sein, dass die Steuerung vorne rechts ist? Taste mich langsam ran:) WM ist untergebaut
tigrib55
18.04.2014
10
gut, ich glaube ich bin soweit...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dann poste mal ein Foto von der Platine (Vorder und Rückseite)
tigrib55
18.04.2014
10
Nr. 1
Thema: privileg sensation 9315 Knacken, kein Fehlercode, keine Prog
